ich habe hier die besagte FS20 TFK von ELV. Das gute Stück hat ja 2 Sendekanäle.
Das Modul habe ich über den Hardware Configuration Wizard (FS20 PIRI) eingerichtet. Erst den ersten Kanal, dann den zweiten. Im Instances Fenster werden 2 FS20RX Devices , im Variablen Fenster werden die Vars für beide Kanäle angezeigt. Diese ändern auch ihren Wert, wenn ich die internen Tasten drücke.
Aber: wenn ich die Reed-Kontakte auslöse (habe es auch mit einem externen Reed-Kontakt versucht) ändern sich immer beide Status-Variablen und zwar immer im kurzen Abstand hintereinander. Wenn ich z.B. Reed 1 auslöse, ändert sich Status-Variable 1 auf True, anschließend Status-Var 2 auf True. Nach 1 Sekunde dann wieder Status-Var 1 auf False und dann Status-Var 2 aus False.
Wie bringe ich den TFK dazu bei Reed 1 auch nur Status Var 1 zu ändern ?
hi @ all,
das ist zwar ein sehr altes Thema, aber ich hänge genau an dem Problem, komme hier einfach nicht weiter irgendetwas übersehe ich.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Terrassentür und ein Fesnter welches ich mit der FS20 TFK überwachen will.
Habe 2 Instanzen mit jeweils eigen Unteradresse versehen. Und nutze die Interne Reedkontakte (links und rechts)
Möchte nun die Tür als auch das Fenster einzeln überwachen.
Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin, hab ich da ein verständnis Problem.
Könntet ihr mir da weiter helfen
hi Bruno, danke für die schnelle Antwort.
Mist aber auch dachte mit dem Geräte könnte ich beide Flügel überwachen…so bin ich ja doch gezwungen 2 TFK ran zu hängen…grrrrrrrrr:mad: oder gibt es eine andere lösung
reblade fragte nach GETRENNTER Überwachung eines Fensters und einer Tür mit einem Gerät.
Der HomeMatic HM-Sec-Sc Funk-Tür-/Fensterkontakt kann auch nur maximal ein Fenster/eine Tür überwachen. So praktisch klein das Dingen auch ist: Einen Anschluss für externe Reedkontakte hat es nicht, ohne Basteln kann es also noch nichtmals auch nur 2 Fenster zusammen überwachen.
