Das Umstellen auf doppelte Kanalzahl krieg ich aber nicht hin. Laut Anleitung müssen Tasten 2 und 3 für mindestens 5 s gleichzeitig gedrückt werden. Dann soll angeblich die LED kurz aufleuchten.
Bei mir blinkt die LED jedoch bei Druck einer oder mehrerer Tasten ständig (evtl. Dimmen?) und es wird nicht auf doppelte Kanalzahl umgeschaltet.
Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
Hay
Ich hatte am Anfang auch Probleme damit, die 5 sec. reichen einfach nicht.
Bei mir ist es so das ich 10 sec und länger die tasten gedrückt halten muß damit ich in den Pragramm Modus komme.
Und denke daran das Du den Jumper ändern mußt.
Ich hatte mich schon gefragt wofür der zweite Jumper ist.
In der Anleitung habe ich dazu nichts gefunden, deshalb hatte ich vermutet, daß man diesen nur für die IR Programmierung benötigt.
Du meinst also, ich muß den Jumper auf Programmiermodus stellen und dann 10s die beiden Tasten halten, richtig?:o
der eine ist für ein externes netzteil
und der andere für den programier modus.
ich habe auch bilder die sind aber auf einem anderen rechner an den komme ich im moment nicht ran.
