… zum Wochenende noch ein kleiner Tipp zum FS20 SIG.
z.B. auf ein immer wiederkehrendes Ereignis hinweisen:
- Sound generieren: 22kHz, 8bit, Mono
TTS_GenerateFile(($iid, "Achtung: Die Tagesschau fängt gleich an", "d:/Daten/sounds/meldung_tv.wav", 20);
- in den „Instances“ ein TX Modul einfügen und Adress- und Hauscode vergeben
- laut Bedienungsanleitung mit dem Programm “FS20-Signalgeber“ den Sound in das Gerät laden und die „Senderzuordnung“ vornehmen“
- Timer Wizard / F6 folgenden Eintrag hinzufügen (siehe Bild) fertig.
