Hallo habe jetzt bei einen Kollegen eine FS20 MS Steuerung angebaut und alles hatte gestern auch funktioniert. Heute hat er mich angerufen und gesagt das die Markise einfach raus für ein paar sekunden und nach einer weile wieder rein fährt, aber nicht ganz rein. Er hat aber auch nicht die Funkfernbedienung FS20 S4 betäigt. Er hat sonst auch keine FS Komponenten im Haus.
Hi Jensenwb,
das wird Dir zwar nicht helfen, aber ich habe auch teilweise Probleme mit der FS20 MS. Wochenlang funktioniert das Teil prima - bis eines Tages das Rollo weder hoch noch runter fährt. Mann hört dann das Relais klickern - ganz schnell aufeinanderfolgend.
Ich mach dann die Sicherung raus warte einen Tag und dann geht es wieder. Woran kann das liegen?
