Hallo
bin ein Newbie und stelle daher vermutlich eine bereits gelöste Frage - hab aber im Forum nichts gefunden oder falsch gesucht!
Möchte meine Raffstore verstellen - wollte dies über ein Skript tun -
FS20_SwitchDuration(12345, true, 1); //Raffstore für 1 sek auffahren - damit man durchieht - aber 1 Sekunde ist zu lang - wie kann ich das lösen mit nur 0,5 bis 0,7 sekunden?
habs schon mit usleep(600000) versucht - da kann man ein Skript für eine angegebene Zeit in Mikrosekunden (micro_seconds) anhalten - funktioniert auch - aber wenn der zweite Funkbefehl verloren geht - dann ist der Raffstore offen - und das ist schlecht!
Habs so probiert :
FS20_SwitchMode(12345, true); //Raffstore fährt auf
usleep(600000); //pause 0,6sec.
FS20_SwitchMode(12345, true); //Stopt den auffahrenden Raffstore
aber wenn da was passiert - dann stopt das Ding nicht!
Bei FS20_SwitchDuration - muss als Zeit Angabe eine Integer rein - bräuchte aber eine Float dann wärs ganz einfach
Laut ELV ist die Einschaltdauer von 0,25 bis 4,25 Std. Im unteren Bereich in 0,25 Sec Schritten. Ich glaube aber nicht das du damit eine ordentliche Verstellung hin bekommst.
Einschaltdauer 1 sec (kleinster Wert) der eingegeben werden kann = Öffnung zu ca. 85-90%
Mit der Pause wie ich es programmiert habe - macht er zu 60% auf - was mir auch passen würde - aber es kann der zweite Befehl verloren gehen und dann ist ganz offen - im Test - einfaches Script und sonst keine CPU oder sonstige Belastung funktioniert es.
Es geht sogar mit kleineren Werten von 0,2 sec. da merkt man dann aber fast keine Öffnung - ich höre es aber schalten des Aktors!
Also eine Verstellung in 0,25 sec. Schritten wäre super! Aber wie geht das mit IPS?
Gruß Rudi
Dann probiers doch mal so…
PHP-Code:
FS20_SwitchMode(12345, false); //Stopt den auffahrenden Raffstore
Ich habe eben mal eine FS20 Fernbedienung mit den verschiedenen kurzen Zeiten programmiert und an meinem FS20MS (hier Rollladen) probiert. Grundsätzlich reagiert der FS20MS. Bei 1x0.25sec zieht Relais an und fällt sofort wieder ab. Bei 2x0,25 bleibt das Relais schon etwas länger an und bei 3x0,25 bewegt sich auch kurz der Motor. Also die FS20MS macht es mit. Nur IPS lässt für den FS20_SwitchDuration Befehl nur Sekundenschritte zu. Und zweimal FS20_SwitchMode(12345, true) im Sleep Abstand senden ist zu unsicher.
Probier mal folgende Methode. FS20 muss nicht immer unsicher sein.
FS20_SwitchDuration(12345,true,1); //Einschalten mit Sicherheit - Zeit = 1 Sekunde
usleep(600000); //Pause darf natürlich nur kleiner als 1 Sekunde sein
FS20_SwitchMode(12345,true); //Nochmal Schalten
