wir haben uns einen neuen Fehrnseher (42", Plasma) gekauft und nun kämpfe ich wieder mal mit dem Einstellen des Schwellwerts bei der FS20 MS.
Bin zwar nach der Bedienungsanleitung vorgegangen klappte aber nicht.
Meine Fragen:
Grundsätzlich sollte doch das TV im Standby genug Strom ziehen das die M/S Steckdose damit klar kommt.
Wenn die Steckdosen den Schwellwert automatisch eingestellt hat, muss ich dann die Einstellung noch speichern ? Habe das in der Anleitung nicht ganz verstanden.
Kann es funktionieren wenn ich das TV und den Sat-Rec. über eine Dreifach Steckdose an die Master/Slave Stechdose anschliesse um eine höhere Grundlast zu bekommen ?
Probier es doch mal aus, aber wie gesagt, wenn die Grundlast nicht stimmt müllt er Dir die FHZ zu und zwar solange bis er einen definierten Zustand hat(Schaltschwelle).
Upps, übersehen.
Ja, Taste 2 Sec. drücken. Am besten sieht man das im Schema mit den Pfeilen.
die Master/Slave Steckdose treibt mich in den Wahnsinn :o
Ich habe jetzt an der MS-Steckdose eine schaltbare Steckdosenleiste angeschlossen und daran den Fernseher und einen MD-Player (keinen Tragbaren) um eine gewisse Grundlast zu haben. Dann versucht die MS_Steckdose zu programmieren. Am ende der Programmierung Blinkt sie immer 6x mal (nicht 7x).
Wenn ich danach das TV an oder ausschalte passiert nichts, wenn ich aber die schalbare Steckdosenleiste ausschalte oder anschalte reagiert die Master/Slave Steckdose.
Bitte helft was ist nun falsch ist zuviel oder zu wenig Last da ?
bin ja leider kein Fachmann aber ich verstehe es nicht.
Also die Master /Slave prüft was für eine Last im Standby anliegt (TV und MD-Player). So 6x blinken würde bedeuten Stufe 6, soweit ok ?
Jetzt schalte ich das TV an, nun müsste doch die Master/Slave „denken“ uupps jetzt hängt ja auf einmal vollpower dran also muss die MS einen Befehl senden, tut sie aber nicht.
Wenn ich aber die schalbare Steckdosenleiste ausschalte, also TV und MD ( im Standby) Stromlos mache dann merkt die Master/Slave das, oder auch wenn ich die Steckdosenleiste wieder einschalte und beide Geräte wieder im Standby sind.
Hallo Rainer Danke, dass zurücksetzen hats gebracht Allerdings im Standby den Schwellwert eingestellt, weil bei eingeschaltetem Gerät durch das Blinken eine zu hohe Last angezeigt wurde.
Trotzdem nochmals vielen Dank, jetzt kann ich wenigstens beruhigt schlafen gehen.
