ich habe mir Gedanken gemacht, ob man das FS20 LS Mini-Lichtsensor auch als Dämmerunsschalter einsetzen kann.
Hat jemand damit schon Erfahrungen gesammelt und würde diese hier bitte kurz wiedergeben!?
Danke und Gruß
ALIEN
Danke und Gruß
ALIEN
Ich hab so ein Teil. Man kann die Schwellenwerte nur in wenigen Stufen konfigurieren, somit dürfte es für einen Dämmerungsschalter zu ungenau sein. Es ist wirklich nur dazu gedacht, es auf eine Diode oder Glimmlampe zu kleben …
Würde sich das Ding als „Waschmaschine fertig Sensor“ eigenen?
Gruß,
Christoph
Ja, sicher. Genau dafür setze ich es auch ein.
Voraussetzung ist natürlich entweder eine Leuchte „Ende“, die am Ende des Waschens eingeschaltet wird oder eine Leuchte „Betrieb“, die am Ende des Waschens erlischt.
ALIEN
nimm den FS20 SD Funk-Dämmerungssender der geht prima.
Stephan
Hab gesehen, ihr habt den FS20 LS im einsatz.
Wie hast du den denn eingestellt?
Habe den auch, aber bis jetzt noch nicht hinbekommen dass er sauber funktioniert.
Die Waschmaschine hat eine Fertig LED die abgefragt werden soll.
In IPS soll genau der Status eingebunden werden. Solange das Licht leuchtet Waschmaschine Fertig = true. Geht die LED aus = Waschmaschine Feritg = False
Habe Probleme den Sensor richtig einzustellen, dass er die richtigen Werte schickt.
