von EL* gibt es eine Funk-Luftentfeuchter-Steuerung FS20 LES (ELV Journal 02/2009, S. 99).
Mit einem weiteren Temperatursensor können Taupunkt berechnet und feuchte Wände erkannt werden.
Das möchte ich gerne im Keller zur Lüftungssteuerung einsetzen.
es gibt noch den „Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor HMS 100 TF“. Kostet ca. 30 Euronen. Er gibt die Temperatur und die Luftfeuchte in °C / % aus.
Lässt sich prima benutzen.
ich habe mir die FS20 LES zugelegt und möchte die An/Aus-Impulse in IPS registrieren.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, mache ich das über das über das FS20 Sender Modul in IPS. Da brauche ich dann den FS20 Hauscode und die Adresse vom FS20 LES. In der Anleitung des FS20 LES habe ich nichts gefunden, um dessen Hauscode und Adresse zu programmieren.
Was mache ich nun? Kennt sich jemand mit dem FS20 LES aus?
programmieen der FS20 LES steht auf Seite 10 + 11 der Bedienungsanlöeitung
IP-symcon funktionierte auf Anhieb (Instanz-ELV-FS20Gerät , FS20 LES im manuellen Modus gebracht und bei IP-Symcon auf „Von Fernbedienung empfangen“ gehen.
