bei ELV gibt es zurzeit den Kipp-Lüfter (Best.: 76-412-43) für € 50,- satt € 100,-!
Wer den Garantieverlust nicht scheut, kann ihn modifizieren und mit dem
FS20 Universalschaltmodul zu einem FS20 Kipp-Lüfter umbauen.
Es müssen lediglich 5 Leitungen zwischen den Modulen verbunden werden:
die Versorgungsspannung, die Masse, und die drei Signale: Auf, Zu und Stopp (siehe Bild).
Für das Schlafzimmer ist der Kipp-Lüfter allerdings weniger geeignet, da er recht laut ist.
In Kombination mit einem Temperaturfühler, Regenmelder, Luftgütesensor …
kann man ihn recht sinnvoll einsetzen.
Mit Hilfe des Timer Wizard (siehe Bild) starte ich das folgende Skript, dass mein Fenster,
bevor der Hund meines Nachbarn zu kläffen anfängt, schließt.
IP-SYNCOM Event Scripting
//File: FS20_KippFenster_Auf.ips.php
FS20_SwitchDuration(38434,True,10);
// bei "SwitchDuration" per "Hand" rücksetzen
SetValueBoolean("OUT_KippFenster_ZU", False);
Für die drei der vier Kanäle des FS20 Universalschaltmoduls wurde je ein „FS20TX“ Device
und eine Variable vergeben (siehe Bild).
Um eine Kipp- oder Stopp Funktion auszulösen ist ein Impuls nötig; darum wurde die
“SwitchDuration” Funktion verwendet.
Hallo steiner,
kannst Du Deine beschreibung des Umbaus, noch etwas deutlicher ausführen??? Eventuell noch mehr Bilder, was mit wem wie verbunden werden muß. Im Moment leuchtet mir der Umbau nicht wirklich ein.
das FS20 SM4 Schaltmodul hat 4 Open Collector Ausgänge (schalten gegen Masse):
Ausgang 1 > weiß > Schließen
Ausgang 2 > braun > STOP
Ausgang 3 > grün > Öffnen
Diese werden mit einem Kabel an die entsprechenden Taster (siehe Bild) angelötet.
Die benötigte Masse und Versorgungsspannung für das Schaltmoduls werden direkt an die Buchse des „Roto“ verbunden und anschließend wird es in ein kleines Gehäuse eingebaut – fertig!
Die Versorgungsspannung liefert ein 9V / 1A Steckernetzteil.
Ich hooooole mal diesen angestaubten Thread wieder vor:D
Nachdem dieser o. erwähnte Rotoboy nicht mehr erhältlich ist, außer bei ebay (dort aber erstaunlich hohe Preise erzielt:eek: ), wollte ich mal fragen, wo man das neue System von Roto herbekommt?
Ich würde gerne im Bad und auch Schlafzimmer eine automatisierte Lüftung realisieren, aber ich finde einfach keinen Shop, der das Teil oder etwas ähnliches anbietet:(
Der WAF ist so erschreckend niedrig, dass meine bessere Hälfte mit diese Ausführung für das Schlafzimmer rechts und links um die Ohren schlagen würde… :eek:
Aber als Alternative zur Vergiftung auf der Gästetoilette (Verweildauer > 20 Min.) ist eine Zwansbelüftung denkbar
Naja… Den Motor in einem kleinen weißen Kästchen äusserst rechts montiert und die Streben weiß lackiert… Die Kabel vielleicht als weiße Lautsprecherkabel heiß verkleben oder in nem weißen Kabelkanal. Ich denk das würd schon gehen…
Die meissten Kippfenster sind wohl eh andersrum, also mit dem Kippspalt oben. Das bedeutet der Motor könnt auch noch schö hinter irgendeiner Gardine verschwinden…
man müsst wohl noch ein paar Euro investieren, aber dann wär der WAF okay, denke ich.
Das dort erhältliche sog. FLS2000 bietet die Möglichkeit Lüftungsdauer und - intensität frei zu programmieren.
Der außen am Fenster angebrachte Witterungssensor bietet ebenso die Sicherheit, dass bei Schlagregen, Schnee, Wind oder zu niedrigen Temperaturen das Fenster automatisch wieder geschlossen wird.
Nachrüstung ist wohl jederzeit, bei allen Fenstergattungen (Kunstsstoff, Holz, Alu) möglich.
