Igendwie ist bei mir von Anfang an der Wurm drin. Ich bin immer noch dabei Hardware zu installieren und habe noch keine Zeile in IPS geschrieben. Ich will zur Zeit auch nur Loggen und Visualisieren. Meine Temperaturen mit FHT kann ich Loggen. 1-wire Temperaturen loggen geht auch. Mit Webinterface visualisieren geht. Quickswitch(Anfrage läuft separat) geht nicht richtig. Es fängt schon an das ich FS20 Instanzen nicht automatisch einlernen kann. Im Bereich Grafical Instances geht der Pfeil mal nach rechts mal nach links. Mal kann man connects noch anwählen trotzdem man schon verbunden hat…
Das System habe ich schon x-mal neu Installiert und Life Install durch geführt.
Ein paar Bilder habe ich in einer DOC datei gesammelt.
MfG Heiner
leg doch deine Instanzen mal von Hand an und weise sie richtig zu.
Igendwie ist bei mir von Anfang an der Wurm drin. Das System habe ich schon x-mal neu Installiert und Life Install durch geführt.
bei deinen ganzen Fehlern die DU hast, würde ich eher auf einen Systemfehler, Virus…usw deiner seits tippen.
Ich kann mich über IPS nicht beklagen außer meiner eigenen Unkentniss läuft bei mir alles perfekt soweit.
Den Screenshots zufolge hast du einiges falsch verbunden.
Du kannst sonst auch gerne alles beidseitig verbinden. Schaden tut es nicht. Du musst nur immer gucken in welche Richtig der Preil zeigt und dann vom anderen Gerät aus verbinden.
Erstmal: ein Virus ist unwahrscheinlich. XP ist immer aktuell und GData AVK auch. Das mit dem Verbinden scheint ein Bedienungsfehler meinerseits zu sein. Pfeil vom FHZ zum RX Device (am FHZ Verbinden mit RX) währe richtig, oder? Das mit RX für Sender ist doch zu verwirrend. Aber das wichtigste war, warum geht das automatische Erkennen bei mir nicht? Im FS20 Tester wird jeder Sendeversuch angezeigt.
MfG Heiner
Das mit dem FS20 Sender > TX ist nicht von mir angedeutet sondern erscheint wenn man in der Wiki über FS20 Sender fährt.
Damit ENDE alles Klar bis zur nächsten Verwirrung…
Heiner
