Hallo liebe Forenuser,
ich habe heute auf Version 2.7 upgedatet. Seitdem funktioniert meine FS20 Steckdose nicht mehr. Die übergeordnete Instanz arbeitet nicht mehr bzw. ist nicht vorhanden.
Ich finde auch die ELV FS20PCS Instanz nicht mehr, die sonst zwischen HID und der FS20 Gerät Instanz lag.
Siehe: http://www.tdressler.net/ipsymcon/ELV2.html#FS20PCx; nach dessen Kochrezept hatte ich das System aufgebaut.
Als Übergeordnete Instanz ist FHZ1X00PC eingtragen. Ist bei den Splitter Instanzen zu finden.
Diesem ist dann der passende FTDI bei den I/O Instanzen Übergeordnet.
Hallo Daniel,
ich hatte auch bei den I/O-Instanzen eine HID Instanz eingerichtet, weil ich mit dem USB Funksender arbeite. Wie erwähnt ist die Konfiguration so, wie in dem oben genannten Link aufgebaut.
Mit der FTDI-Instanz läuft die Geschichte nicht.
Solche Probleme mit nicht offiziell unterstützten Geräten tauchen bei jedem Versionswechsel von IP-Symcon auf. Deshalb kümmert man sich normal erst um die neuen Treibermodule bevor man ein Update durchführt.
Die DLLs unter /modules müssen alle gegen 2.7 taugliche Versionen ausgetauscht werden. Meine Module stehen wie üblich auf meiner Webseite bereit, dabei bitte auf die Version achten.
Hallo Tommy,
vielen Dank für den Tip. Ich hatte daran gar nicht mehr gedacht, dass ich letztens auch schon zusätzliche Module ins Ip-Symcon kopieren musste.
Jetzt läufts und noch mal vielen Dank an alle!
