Hallo Torro,
welche Info war Dir zu mager?
Suche bei ebay nach der Artikelnummer 5977681007 oder einfach nur FS20-Enhanced bzw. FS20. Lese den Text durch und stelle eine gezielte Frage.
Ich kann garnicht alles schreiben was mit diesem Modul möglich ist, es ist einfach zu viel möglich und durch den Einsatz von IP-Symcon sind ja nur durch Deiner Fantasie Grenzen gesetzt.
Nein falsch, eine Einschränkung gibt es noch, Ich kann mit meinem Modul nur die reinen FS20-Komponennten ansteuern.
Ich versuche aber noch einmal eine Zusammenfassung was bei der Platine „on Board“ ist bzw. eingesteckt werden kann.
-FS20-Sender und Empfänger können eingesteckt werden ( gibt es einzeln bei ELV )
- Ein IR-Empfänger ( sfh506 ) und eine IR-Sendediode sind on Board
Ich kann momentan folgende IR-Code gleichzeitig empfangen und senden:
RC5 (Philips, Loewe, Grundig, Marantz)
NEC (Yamaha, Canon, Tevion, Harman/Kardon)
DENON ( Denon )
SIRCS ( Sony )
(RECS80) (Thomson, Nordmende, Telefunken, Saba) ???
Über RECS80 habe ich verschiedene Definitionen über den Aufbau gefunden, ich weis also nicht, ob ich den richtigen eingebaut habe.
Direkt vorweg, nicht alle Sonyfernseher nutzen den Sircs-code, es kann demnach tatsächlich sein, das sich der Fernseher nicht ansteuern läßt.
Ich habe einen Sony, einen Sanyo und einen Sharp Fernseher, alle 3 Geräte lassen sich mit den obrigen Codes ( Denon,Nec und Sircs ) steuern.
Wir ein gültiges IR-Signal empfangen, kann es vom Modul direkt in ein FS20-Schaltbefehl umgesetzt werden. Es wird aber auf jeden Fall über die I2C und über die RS232-Schnittstelle an eine übergeordnete Steuerung weiter geleitet.
Beispiel einer empfangenen Codesequenz in ASCII transferiert:
„7 2 16 0 1“ - Die 7 steht für IR-Signal empfangen ( 1 - FS20 direkt , 2 - 1.Repeater, 3 - 2. Repeater )
- die 2 wäre der Sircs-Code
- die 16 wäre das Adressbyte des IR-Codes
- die 0 Highbyte des Befehls
- die 1 Lowbyte des Befehl
Diese Sequenz von der Schnittstelle aus zum Modul geschickt würde adäqat dazu den IR-Sender veranlassen diesen Code zu senden.
Auf dem Modul ist eine Anschlußleiste, die 5V + 8 Schaltkanäle für eine Relaisplatine zur Verfügung stellt.
Diesen 8 Kanälen kannst Du 4 FS20-Adressen und 2 IR-Codes zuordenen.
Du kannst also diese 8 Kanäle über Funk, über IR , über Tasten und über IP-Symcon schalten. Jede Schaltung, egal ob über IR, Funk oder Tasten wird an die Steuerung zurück gemeldet. IP-Symcon ( in dem Forum sind wir ja nunmal ) kennt immer den aktuellen Zustand bzw. kann diesen Zustand auch nachträglich abfragen.
Es läßt sich über die Konfiguration einstellen, ob die Zustandsänderung über Taste o. IR ein Funkbefehl absetzen soll.
Es kann also mit Deiner IR-Fernbedienung auch die Rolladen nebenan im Zimmer gefahren werden, wenn dessen Hauscode/Adresse mit einem der internen Kanäle übereinstimmt.
Ich nutze bei mir diese Möglichkeit, um mit einer IR-Fernbedienung alles im Raum kontrollieren zu können, die Platine arbeitet dabei Standalone und dient nur der Umsetzung der IR-Befehle in FS20-Befehle.
Die gesamte Ansteuerung der Moduls geschieht über das Comport-Modul.
Noch Fragen?
Gruß Hansi
