ich habe ein Ereignis „Frostwächter“ angelegt. Bei Unterschreitung einer bestimmten LCN-Temperatur soll ein Banachrichtigungskript ausgelöst werden. Das Skript funzt, das Ereignis tritt aber trotz Frost nie ein
Bug?
Guido
Bug?
Guido
wird es denn von der Variablen getriggert ?
So sieht’s aus:
3.00 (kein ,)
Können wir nicht nachstellen - alle Ereignisse funktionieren.
Vielleicht mal ein Log einbauen:
IPS_LogMessage("Frostwächter", "ausgelöst");
MST
Wie wird denn der Wert des LCN Temperatursensors angezeigt/ausgeschrieben?
Vielleicht weicht dies von der Schreibweise her ab?
Das mit dem Punkt war 'ne nette Idee, geht aber gar nicht
Das mit dem Log verstehe ich nicht ganz, wo soll ich das einbauen? Im Skript bringt’s ja recht wenig, wenn das nicht ausgeführt wird…
VG Guido
Magst du mal schauen, was die Ausgabe von davon lieferst?
print_r( IPS_GetEvent( $id_vom_ereignis ) ) ;
Edit:
Problem konnte nachgestellt werden.
Bei nächster Gelegenheit kümmern wir uns drum.
Momentaner Workaround:
Die Ereignisgrenze auf 3,1 oder 2,9 setzen.
Zumindest hat dies dann bei mir in der Testumgebung geklappt.
Schau mal obs dir weiterhilft.
Pio
Auf 3,1 gesetzt und die Nachricht kommt - allerdings 1x pro Minute
Danke für die Hilfe,Guido
Dafür musst du nur den Haken bei >Optionen Nachfolgende Ereignisse ausführen< entfernen.
Danke, aaaaaaber:
jetzt kommt es exakt 1x, d. h. auch nach Über- und anschließender Unterschreitung nicht wieder …
Gruß Guido
Problem im nächsten Update gelöst.
