ich möchte mir ein Skript basteln, das bei Netzausfall je nach Akkuladung (4 Stufen) verschiedene Verbraucher (Aktorkanäle) sperrt.
Wenn das Netz ausfällt, möchte ich innerhalb 20 Sekunden und bevor der Notstrom aktiviert wird,
z.B. Wärmepumpe via Schütz, Licht, usw, je nach dem aktuellen Ladestand sperren.
Dazu muss ich aber detektieren ob wirklich Stromausfall herrscht.
Wie macht ihr das?
Spannung? Frequenz?
Oder gibts was besseres?
Das wird dir nicht gelingen, da der Netzausfall in der Regel innerhalb von 20 ms bis100 ms erfolgt, mußt du die Freischaltung (Verhinderung der automatischen Zuschaltung bei Notstrom) der Verbraucher nach dem Netzausfall und Abfrage der Batterieladung durchführen.
hier ist das Wetter leider auch nicht besser (11 Grad) !!
Der Fronius braucht zum Zuschalten/Umschalten ca. 60 Sekunden.
In denen hätte ich locker Zeit die Aktoren zu sperren.
Was ich natürlich vergessen habe zu sagen ist, das ich eine USV am KNX Bus habe. Sorry.
Bis auf das MDT Dali Gateway, das sich auch mit USV immer aufhängt, funktioniert KNX soweit ca. 1 Stunde.
Die Frage wäre, da ich noch kein „Fullbackup“ habe, wie ich den Netzausfall verlässlich erkennen kann?
Dann suche mal nach Spannungsausfallrelais, die erkennen in der Regel den Ausfall der Stromversorgung zuverlässig. den Binärausgang müsstets du dann mit KNX verarbeiten.
Ich habe die ähnliche Vorrausetzungen wie du. Fronius Gen 24 mit BYD Speicher und ein Großteil der Hausautomation läuft über KNX.
Daher habe ich einfach einen KNX Binäreingang für 230V genommen und diesen mit der Spule der Schütze gehängt. Diese ziehen ja im Notstrom an und trennen das öffentliche Netz ab (NO).
Dieses Signal kannst du ja dann im IP Symcon weiter verarbeiten um Aktoren zu sperren.
Alternativ müsste man sich die Fronius API Geschichte anschauen ob da ein Wert geändert wird bei einem Stromausfall, oder aber wenn verfügbar die Frequenz die ja beim Stromausfall vom Fronius auf 53Hz gehalten wird statt wie normal 50Hz.
Hab es nicht selbst getestet. Ich nehme aber an, es wird True, wenn der Backup Mode aktiv ist, nichts davor. Du kannst aber auch am Smartmeter auf den Abfall der Netzspannung triggern. Das sollte dann schneller gehen. Ich denke es gibt sehr viele Möglichkeiten. Nimm einfach den eingebauten JSON Decoder oder das Fronius Modul und spiele mal etwas damit,
bevor Du ein Schütz für die Wärmepumpe nimmst, schau mal ob die nicht einen Relaiseingang hat. Der ist meist für die Abschaltung via Rundsteuerempfänger vorhanden. Wenn schon ein Rundsteuerempfänger dran hängt, kannst Du zusätzlich einen Öffner in den Kreis hängen.
danke für die Info. Der Schütz ist schon vorhanden, da die WP in Österreich via Rundsteuerempfänger bei einem speziellen WP Tarif von 11-12 uhr ausgeschaltet wird.
Der Tarif wurde jetzt teurer (!) wie der Normaltarif (Idiotie pur) und wurde storniert. Jetzt hängt der vorhandene Schütz an einem Aktor und ich kann die WP wegschalten.
Das mit dem Relaiseingag muss ich mir ansehen (Vaillant Flexotherm 117). Obwohl die schon weit weg vom Hauptverteiler sitzt…
HI
Ich weiß, fast komplett am Thema vorbei.
Aber ahst Du alle Modus Register von Fronius und deren Bedeutung?
Wenn ja, würde ich mich über eine private Nachricht freuen.
Ich lese die API via JSON (völlig unkompliziert) aus. Ich weiß nicht ob das alle sind…
Muss mich erst mit den (unwichtigeren) Daten wie BackupMode (ist vorhanden), Batteriemanagement (vorhanden?) usw. beschäftigen. Da könnte sicher @hagi01 was dazu sagen?
In dem Dokument „Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF.xlsx“ als Beispiel sind aber viel mehr Einträge (zum Teil sinnlose Werte) aber auch einige die von Wert wären, aber nicht im JSON auftauchen.
Wieso?
Das wäre mir so noch nicht aufgefallen, kann aber sein, dass ich diese Werte dann auch noch nicht benötigt habe. Aus der Ferne schwer zu sagen was da evt. und warum fehlen könnte. Ich weiss auch nicht was du alles über json abfrägst. Da braucht es schon ein wenig mehr.
