Froggit: hook bleibt hängen
Eigentlich wohl ein altes Thema, aber offensichtlich wurde nie eine wirkliche Lösung gefunden.
Zur Sache: ich habe zwei verschiedene froggit Gateways (als froggit bzw. froggit2), die sporadisch alle paar Tage alle Daten nicht mehr erneuern. Die Froggit-Seiten funktionieren.
Ich kontrolliere den Datentransfer inzwischen, indem ich die Aktualisierung einer Variable, die regelmäßig geschickt wird, überwache und eine Meldung ausgebe, wenn diese länger nicht aktualisiert wird.
Ein Neustart des hook löst das Problem zwar, aber nur bis zum nächsten hängen.
Gibt es eine Möglichkeit, den hook per php neu zu starten?
Wie meinst du den Hook? Innerhalb der Froggit? Also startest du in der Froggit was neu oder in Symcon?
Entsprechender Webhook in symcon/Instanzen
Verstanden. Aber was musst du neu starten damit es wieder geht?
Webhook öffnen, froggit-Zeile Konfigurator anwählen, Pfad kurz ändern und zurück setzen, speichern - Methode habe ich aus dem web. Natürlich hilft auch ein Restart der symbox.
