Froggit Blitzsensor
Ich habe ein froggit Wettersystem mit Blitzsensor. Da der Funk durch das dazwischenliegende Haus schlecht funktioniert habe ich in der Nähe des Blitzsensors ein Gateway (andere IP) installiert. Dieses hat die gleiche Firmware wie die Wetterstation (GW2000A_V3.2.9). Darüber laufen jetzt alle Sensoren auf dieser Seite des Hauses, alle anderen sind disabled. Entsprechend an der Wetterstartion (dp1100).
Implememtiert in symcon über das Attain-Froggit-Modul V1.30 beta mit zwei getrennten Instanzen. Lasse ich den Blitzsensor über die Wetterstion (schlechter Empfang) laufen übernimmt symcon/symbox die Werte, beim Gateway nicht - obwohl die Froggit-App jeweils richtig anzeigt. In der Instanz ist ‘alle Wert lesen’ ausgewählt.
bitte in der Instanz einen Debug machen.
Debug Level bitte auf High stellen und hier posten oder mit per PM zusenden.
