Fritzbox DSL Verbindung stirbt bei Symbox Update
Hallo ihr lieben,
ich habe bei mir das Problem das immer bei dem Versuch bei der Symbox ein Update zu fahren stirbt die DSL Verbindung.
Ich kann da einfach nichts finden.
Hat das von euch schon mal jemand gehabt?
Für eure Hilfe besten Dank.
Hallo alle zusammen,
Chat GPT hat mir auf die Sprünge geholfen.
Wenn man Powerline Geräte im Einsatz hat kann es durch
übersprechen auf das DSL Kabel zu DSL Störungen kommen.
Meine Symbox liegt hinter einem Powerline Gerät.
Ich werde die Symbox ausbauen und am Schreibtisch updaten.
Trotzdem besten Dank!
Danke für die Rückmeldung. Hast du keine andere Möglichkeit für Ethernet an der Symbox? Die Symbox ist doch je nach Zusatzinterface überhaupt nicht abhängig von anderen Interfaces, ggf. die ganze Box umziehen?
Es gibt auch ‚DSL Modems‘ für Inhouse Strecken. Auch Geräte die Coaxialkabel verwenden können und Ethernet bis 100Mbit geht auch über 2 paarige Telefonkabel.
Hallo tobiasr,
ich habe vor ein paar Jahren alles in die Unterverteilung gepackt.
Das ging halt nur durch ein Dreiphasigen Devolo.
Der verteilt das Ethernet auf alle drei Phasen und hat selber noch einen Ethernet Anschluss.
Von da aus gehe ich auf einen Switch. An dem Switch hängt dann die Symbox und Homematic.
Ich habe halt keine Idee wie ich sonst ein gutes Ethernet in die Unterverteilung bekomme.
Ich werde auf Dauer da ran müssen.
Ich habe keine Lust immer die Symbox auszubauen wenn es ein Update gibt.
Das hat ja auch ein paar Jahre gut geklappt.
Nur jetzt ist es so, wenn ich die Symbox update geht das DSL immer an der gleichen Stelle vom Ladebalken flöten.
Hab da jetzt lange nach gesucht.
Ich hatte zwischendurch auch kontakt mit der Symcon Hotline.
Die haben mir aber zu recht den Vogel gezeigt.
Vielleicht hab ich ja noch eine schöne Idee.
Schauen wir mal.
  • Gibt es ggf. ein freies Stromkabel, auf dem man mit niedrigeren Frequenzen (Inhouse DSL) arbeiten kann?
  • Brauchst du dreiphasig Powerlan?
  • Was ist mit WLAN? Antenne kann man ja aus dem Schrank herausführen.
Wlan mit Antenne aus dem Schrank wäre noch eine Option.
Muss mal schauen ob es da was von Fritz gibt.
