Nabend allerseits
Ich nutze eine Fritzbox 7170, auf der mittlerweile auch die interne Faxfunktion genutzt wird.
Verbunden mit IPS ist die Box über die Com/Lan Schnittstelle und läßt sich bei Anrufen auch prima auswerten.
Jetzt habe ich aber ein Problem bei einem Anruf auf der Faxleitung und zwar sieht das im Protokoll so aus:
[22:51:38] = '04.08.08 22:51:38;RING;0;01727059079;2;ISDN;
[22:51:40] = '04.08.08 22:51:40;DISCONNECT;0;0;
[22:52:11] = '04.08.08 22:52:11;RING;0;01727059079;2;ISDN;
[22:52:11] = '04.08.08 22:52:11;CONNECT;0;5;01727059079;
04.08.08 22:52:11;DISCONNECT;0;31;
Eingehender Anruf, soweit ok … aber wenn die Fritzbox das Fax an nimmt, dann erfolgt ein Disconnect obwohl die Verbindung da ist.
Erst wenn die Verbindung getrennt wird kommt ein weiteres Signal (3. Zeile) und das CONNECT incl. DISCONNECT dann in der 4. Zeile.
Hat da jemand ne Idee wie man das umgehen kann, also das in der 4. Zeile kein CONNECT und DISCONNECT gleichzeitig vorhanden ist?? Ansonsten muss cih versuchen die Faxleitung separat auszuwerten und das DISCONNECT in der 4. Zeile mit substr() auslesen… in der Hoffnung das das immer so ist.
Jens
