Fritzbox Anmeldung funktioniert nicht mehr
ich setze zum kurzen Anklingeln einer Nebenstelle folgendes Skript ein:
declare(strict_types=1);
require_once '_Global_functions.ips.php';
$FritzBox = IP_FRITZBOX;
$Password = FRITZBOX_PWD;
$ch = curl_init('http://' . $FritzBox . '/login_sid.lua');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$login                    = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($login);
if ($session_status_simplexml->SID !== '0000000000000000') {
    $SID = $session_status_simplexml->SID;
} else {
    $challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
    $response  = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $Password, 'UCS-2LE', 'UTF-8'));
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "response={$response}&page=/login_sid.lua");
    $sendlogin                = curl_exec($ch);
    $session_status_simplexml = simplexml_load_string($sendlogin);
    var_dump($session_status_simplexml);
    } else {
        IPSLogger_Wrn(basename(__FILE__, '.ips.php'), 'Login fehlgeschlagen');
        return;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "sid={$SID}&telcfg:command/Dial=**612"); // Simones interne Nummer
curl_exec($ch);
sleep(6);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "sid={$SID}&telcfg:command/Dial=''");
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Nun hat mein Provider (Unitymedia) vorgestern meine Fritzbox auf 7.01 aktualisiert und seitdem klappt die Anmeldung nicht mehr („Login fehlgeschlagen“) :frowning:
Hat jemand für mich einen Tipp, wie ich die Anmeldeprozedur ergänzen/ändern muss?
Burkhard
EDIT 98: Einloggen kann ich mich jetzt erfolgreich (FritzOS 7.01) und bekomme eine SID, aber keine Ahnung, wie ich danach „was anstellen kann“ :smiley:
Hab bisher alles über SOAP gemacht.
EDIT 99: Musst du dich vlt. bei der FritzBox mittlerweile auch mit User + PW anmelden und nicht mehr nur mit PW? Wie ist das denn, wenn du die Webseite der FritzBox aufrufst? Nur PW Eingabe?
Login funktioniert bei mir mit User + PW wie folgt:
$fritzbox_ip = 'xxxxxxxxxxx';
$username = 'xxxxxxx';
$password    = 'xxxxxxxx';
$ch = curl_init($fritzbox_ip.'/login_sid.lua?username='.$username);
if ($session_status_simplexml->SID != '0000000000000000')
else
   $response = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $password, "UCS-2LE", "UTF-8"));
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "username=".$username."&response={$response}&page=/login_sid.lua");
   else
      echo "Fehler: Login fehlgeschlagen";
      return;
curl_close($ch);
echo "SID = ".$SID;
Besten Dank. Das war der richtige Stupser :slight_smile: Der User fehlte.
Auch hat sich wohl die Schnittstelle zum Wählen geändert.
Mit folgendem Skript funktioniert es nun:
//Daten anpassen
$Username   = FRITZBOX_USER;
$dialNumber = '**611'; //Simone interne Nummer
//$ch = curl_init('http://' . $FritzBox . '/login_sid.lua?username=' . $Username);
if ((string) $session_status_simplexml->SID !== '0000000000000000') {
} else {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "username=$Username&response={$response}");
    } else {
        return;
curl_close($ch);
$dial = file_get_contents("http://$FritzBox/fon_num/dial_fonbook.lua?sid=$SID&dial=$dialNumber");
sleep(6);
$hangup = file_get_contents("http://$FritzBox/fon_num/dial_fonbook.lua?sid=$SID&hangup=");
$logout = file_get_contents("http://$FritzBox/fon_num/dial_fonbook.lua?logout=1&sid=$SID");
