hallo und moin !
ich habs an anderer stelle schon mal geschrieben, aber leider keine antwort erhalten. nur antworten von leuten, die das gleiche problem haben
meine fritzbox ist schon ewig per com instanz an ips angebunden. über diese verbindung läuft eine rückwärtssuche im örtlichen und eine sprachausgabe. leider funktioniert das ganze seit meinem umzug auf einen neuen server nicht mehr wirklich gut. der com port verliert immer wieder die verbindung und es kommt keine ansage. wenn ich dann bei com instanz einmal die verbindung stoppe und starte, geht es wieder eine weile.
hat jemand einen tipp woran das liegen kann ?
happy day und dank, frank
