ich hab meine Cabel-Fritzbox (6691) nach der „Neuorganisation“ meiner Heim-Netzwerkstruktur in eine Serverschrank verlegt, um danach festzustellen, das die DECT-Verbindungen aus dem Stahlschrank doch sehr leidet.
Nun dachte ich an einen „AP“ für DECT, das Netzt bietet mir zu dem Thema die Möglichkeit eine 2. (alte?) Fritzbox als DECT-(und MESH)-Repeater zu nutzen.
Dazu gibt es mehrer Artikel, so z.B.:
Nun stellt sich die Frage (so wie es die genannten mir Artikel suggeriert wird) ob wirklich nur die genannten ALTEN Boxen (7270,7240,7390) gehen oder doch auch die neueren? Aus Kostengründen dachte ich an die 4050. Kann das jemand beantworten (aus eigener Erfahrung)?
Falls jemand von euch eine Bessere Idee hat gerne her. Möglich wäre natürlich auch der Fritz-DECT-Repeater (100) oder statt der AVM-Telefon VoIP-Telefon, der Idee mit der 2. Fritzbox würde aber meine WLAN-Problem auch lösen.
Vermutlich müste sich in der Benutzeroberfläche der Fritzbox unter Telefonie/DECT der Menüepunkt „Repeater“ finden lassen (oder eben nicht).
Es gehen nur die Boxen als DECT Repeater(!) die AVM auch dafür angibt. Leider nicht die neueren. Das aht mit den verwendenet DECT Chips zu tun. Ich hatte den DECT100 im Einsatz und der hat während der Gespräche immer ein hörbares Knacken verursacht (ca. alle 10-20s), also flog er wieder raus.
Warum nutzt du nicht Mesh-Telefonie? Das geht auch mit jeder andern DET fähigen Box. Nachteil ist hier, dass die Telefone nicht roamen (können). Sie sind immer an einer bestimmten Box fest angemeldet.
So wie ich dein Problem verstehe, ist es aber genau das, was du suchst. Einfach eine Box außerhalb deines Schrankes an zentraler Stelle verbauen und alle Telefone daran anmelden. DECT im Schrank kann dann abgeschaltet werden.
Hmm, was meinst du mit Meshtelefonie? VoIP? Über WLan? Da bräuchte ich aber andere Telefongeräte oder geht das mit den FritzFon?
Ist damit gemeint, das die Dect-Basis auf eine Box festgelegt wird, in meinem fall die 2.Box (außerhalb des Serverschrankes). Geht das dann mit neueren Boxen?
Variante wäre eine Voip-Basis (gigaset comfort 550 IP basis) per LAN an die Hauptbox und dann mit DECT-Handgeräten auf die Basis
Technisch richten die Fritzboxen automatisch alle deine im Master konfigurierten Rufnummern im Mesh-Client ein. Intern nutzten die Boxen untereinander sich er VoIP. Du kannst dann am Client die Fon-Buchsen, den S0 oder eben auch die DECT Basis nutzten wie an der Masterbox. Das Telefonbuch wird vom Master ebenfalls übernommen.
