Hi zusammen,
ich wollte grad mein Script von der „Gartenfritzbox“ zum WLAN EIN/AUS schalten auf meine Bürobox übertragen, also mittels IPS. Hab dann Capi per Telefon aktiviert, aber fang mit in IPS massig Fehlermeldungen ein.
Das Script läuft stressfrei auf der 7170, auch mit aktueller Firmware.
Das Script scheint sich nicht auf die Box einloggen zu können. Hab ich irgendwas verpasst warum das nicht klappt?
Hier noch die Litanei der Fehlermeldungen:
Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : AttValue: " or ’ expected in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 10
Warning: simplexml_load_string(): <META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="0; URL=/login.lua?requestedpage=…/html/login_ in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 10
Warning: simplexml_load_string(): ^ in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 10
Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : attributes construct error in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 10
Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Couldn’t find end of Start Tag META line 1 in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 10
Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Extra content at the end of the document in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 10
Notice: Trying to get property of non-object in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 12
Notice: Trying to get property of non-object in C:\Programme\IP-Symcon\scripts\57322.ips.php on line 18
Fehler: Login fehlgeschlagen
