Nach Update der Fritzbox auf OS 6.30 kommt bei mir folgender Fehler
Warning: file_get_contents(http://192.168.10.111/cgi-bin/webcm): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
in D:\IP-Symcon\scripts\Anruferliste on line 372
Das liegt daran, dass AVM mit Version 6.30 Telnet und die WebCM-Schnittstelle entfernt hat.
Da bleibt dir nur ein Downgrade auf eine alte Version oder das Suchen nach einer Alternativen (z.B. SOAP oder das Simulieren der Bedienung in der Weboberfläche etc.)
