Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da ein interessantes Fehlerbild und wollte mal schauen ob ihr vielleicht auch schon mal ähnliche Symptome bei euch feststellen konntet.
Folgende Situation:
Nachdem meine Fritzbox 7270 vor kurzem abgeraucht ist, habe ich sie durch eine 7390 ersetzt. Konfiguration sowie die Anpassung einiger IPS-Scripte war dank des Forums hier kein Problem.
Zur DSL-Leitung sei noch gesagt, dass ich auf dem Lande wohne. Bis vor 6 Monaten war nur DSL 2000 möglich, welches mit maximal 1,8 Mbit ankam. Nach einem Update auf DSL 6000 Ram (vor 10 Wochen) kamen lediglich 2,3 Mbit durch.
Hatte mich damit abgefunden, nachdem ich aber die 7390 an der Strippe hatte, erreichten mich 4,8 Mbit! Das ist natürlich sehr erfreulich und weißt auf die Probleme der alten FB hin.
Nun aber zu dem Fehlerbild:
Die Platzierung der neuen Fritzbox habe ich etwas geändert (ca. 50cm von den 868-Modulen entfernt, getrennt durch eine Holzwand. Früher hingen FB und 868 Module immer nebeneinander, bzw. eher übereinander. Nun, wie schon oben erwähnt, lief das Internet sauber und mit doppelter Leistung. 2-3 Tage später habe ich dann die 868-Module auch versetzt, und sie wieder neben die FB gesetzt. Sind also ca. 10-15 cm entfernt von der FB. Wenige Stunden später fiel mir auf, dass sich die Bandbreite nahezu halbiert hatte. Die Leitung selbst wurde zwar mit vollen 4,8 Mbit Kapazität in der FB angezeigt, aber bei einem Download kamen nur ca. 2,3 Mbit rein.
Nach langem grübeln und versuchen habe ich dann die 868 Module zurück gehängt, und siehe da, die Downloadrate war wieder bei 100%.
Ich weiß, dass das Modem der 7390 eine Zicke ist, und ich weiß auch das die FB recht Empfindlich ist was Störsignale angeht. z.B. ein verdrehtes Netzteil kann Unmengen an CRC Fehlern verursachen. Dreht man das Netzteil um 180° in der Steckdose minimieren sich die Fehler drastisch.
Als Vergleich, ich hatte während des Fehlerbildes 2190 CRC Fehler innerhalb der letzten 15 Minuten!
Momentan sind es max. 8!
Nun, aber was genau stört jetzt die FB? Ist es das Funkband der 868er? Oder eher die Netzteile bzw. deren Zuleitung zu den Geräten, denn die lagen nebeneinander.
Schade ist es, dass ich den Fehler bisher noch nicht reproduzieren konnte. Selbst wenn ich alles so zurückbaue wie es während des Fehlerbildes war, habe ich keine erkennbaren Einbrüche oder erhöhte Fehlerzahlen.
Wollte diese Geschichte einfach mal hier kund tuen, evtl. kennt jemand das Fehlerbild oder die Ursachen.
In diesem Sinne…
mfg Arne
