Kann ich die Klassen innerhalb eines Moduls ansprechen?
Bei Peekmo steht zur Installation:
Add this to your composer.json :
„require“: {
„peekmo/jsonpath“: „dev-master“
You just have to require the vendor/autoload.php (if not already) and add the following use :
use Peekmo\JsonPath\JsonStore;
Geht das auch mit einem IPS Modul wie muss ich das da eintragen?
In dem Beispiel sind ja die Funktionen innerhalb von public function RequestState() geladen. Wenn ich aber jetzt einen kompletten Namespace nutzen will mit mehrerern Dateien? Kann ich dann auch den Klassen aus dem Namespace ansprechen oder müste ich alle Klassen in eine Datei kopieren und diese dann über include einbinden?
Mit „namespace“ benennst du deinen eigenen „Bereich“ und mit „use“ legst du quasi eine Verknüpfung zu einem Ordner mit PHP Dateien (Namespace) und „use“ ist dann grooob gesagt der include.
…sofern ich das richtig verstanden habe g
Hast du einfach mal ausprobiert das bei dir rein zu kopieren und mit „use“ einzubinden? Im 1. Link sehe ich spontan auch direkt das Beispiel vom Author:
…das sind die Ordner aus seinem GIT und da drin liegen dann seine Dateien die mit „use“ verwendet werden können.
