"fremde" Internetseiten aufrufen
ich werde aus diversen Forumeinträgen immer noch nicht ganz schlau:
Ich möchte eine „fremde“ Seite (konkret den Google-Kalender) auf rufen. Es scheint, dass fremde Seiten aber nicht aufrufbar sind (Sicherheitsgründe?). Gibt es einen Umweg, das ich eine Fremdseite in WF (z.B. über Konfigurtator als externe Seite) anzeigen kann. Mit nem Link via html in ein neues Browserfenster geht es (hab ne html-Datei mit ne link auf die google-Seite geschrieben, ins webfront/user-Verzeichniss gelegt und diese als externe Seite aufgerufen), würde es aber gerne im WF anzeigen.
hardlog
Dafür brauchst Du keine externe Seite. einfach eine Stringvariable mit Profil HTML-Box anlegen und wenn du willst noch eine Integervariable mit Auswahlmöglichkeiten, fertig.
Könnte dann so aussehen.
if($IPS_SENDER == "WebFront")
    SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
    switch($IPS_VALUE)
        case 0:
        SetValue(27054 /*[Webseiten\Auswahl\WWW]*/, '<iframe src="http://www.ip-symcon.de/forum/" width="100%" height="900px"></iframe>');
        break;
        case 1:
        SetValue(27054 /*[Webseiten\Auswahl\WWW]*/, '<iframe src="http://www.elv.de" width="100%" height="900px"></iframe>');
        break;
        case 2:
        SetValue(27054 /*[Webseiten\Auswahl\WWW]*/, '<iframe src="http://www.reichelt.de" width="100%" height="900px"></iframe>');
        break;
        case 3:
        SetValue(27054 /*[Webseiten\Auswahl\WWW]*/, '<iframe src="http://www.conrad.de/ce/" width="100%" height="900px"></iframe>');
        break;
        case 4:
        SetValue(27054 /*[Webseiten\Auswahl\WWW]*/, '<iframe src="http://www.avm.de" width="100%" height="900px"></iframe>');
        break;
        case 5:
        SetValue(27054 /*[Webseiten\Auswahl\WWW]*/, '<iframe src="http://www.heise.de" width="100%" height="900px"></iframe>');
        break;
        case 6:
        SetValue(27054 /*[Webseiten\Auswahl\WWW]*/, "");
        break;
Danke für die rasche Antwort,
doch das hatte ich schon probiert:
z.B. mit „http://www.google.de“ geht es wie von dir beschrieben.
Aber (leider weis ich nicht was der Unterschied diesbezüglich zwischen http und https ist) um den Google-Kalender aufzurufen würde der link wie folgt lauten: https://www.google.com/calendar/" lauten und da macht webfront nichts ?!
Hallo RWN
Wie genau hast du das mit der Auswahl (Integer-Variable)gemacht? Kannst du das etwas näher erklären!
Assoziationen in der Variable anlegen und die Variable dem Script zuweisen.
Danke RWN, klappt wunderbar!
