Nein, da ist keine.
Dann hast Du das Vorhersagescript nicht ausgeführt.
Fix ist oben. Scripts bitte neu runterladen und nur das Script loginFtpServer.ips.php austauschen.
Doch, habe es aber jetzt nochmal bewusst ausgeführt und es immer noch keine xml da.
Nur das loginFtpServer austauschen ?
Ja.
Sind denn die Vorhersagedateien vorhanden?
Ja
Wenn ich jetzt, nach der LoginFtpServer Änderung das Vorhersage Script ausführe, erhalte ich folgende fehlermeldung:
FTP Verbindung ist fehlgeschlagen!
Verbindungsaufbau zu ftp-outgoing2.dwd.de mit Username gdsxxxxx versucht.
Dann hast Du es auch nicht ausgetauscht, diese Meldung kann jetzt unmöglich kommen.
Hallo rainer,
geb ich Dir ja eigentlich recht, und ich glaube sogar das das Problem bei mir liegt, aber:
wenn ich das Script ftpServerDWD ausführe, erhalte ich keinen login Fehler.
Verbunden zu ftp-outgoing2.dwd.de mit Username gdsxxxxx
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/forecasts/text
Letzte Aktualisierung: 061834
VHDL50_DWHG_061834 wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\berichte\berichtHeute.txt geschrieben.
VHDL51_DWHG_061834 wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\berichte\berichtMorgen.txt geschrieben.
VHDL52_DWHG_061834 wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\berichte\berichtUebermorgen.txt geschrieben.
VHDL53_DWHG_061834 wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\berichte\berichtTag4.txt geschrieben.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/forecasts/maps/germany
Nordwest_morgen_frueh.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Nordwest_morgen_frueh.jpg geschrieben.
Nordwest_morgen_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Nordwest_morgen_spaet.jpg geschrieben.
Nordwest_ueberm_frueh.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Nordwest_ueberm_frueh.jpg geschrieben.
Nordwest_ueberm_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Nordwest_ueberm_spaet.jpg geschrieben.
Nordwest_tag4_frueh.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Nordwest_tag4_frueh.jpg geschrieben.
Nordwest_tag4_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Nordwest_tag4_spaet.jpg geschrieben.
Deutschland_morgen_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland_morgen_spaet.jpg geschrieben.
Deutschland_ueberm_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland_ueberm_spaet.jpg geschrieben.
Deutschland_tag4_spaet.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland_tag4_spaet.jpg geschrieben.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/radar
Radarfilm_WEB_DL.gif wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\radarfilm\Radarfilm_WEB_DL.gif geschrieben.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/radar/northwest
Webradar_Nordwest_20120906_1839.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\radarfilm\Webradar.jpg geschrieben.
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/observations/maps/germany
Nordwest_20120906_2011.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Nordwest.jpg geschrieben.
Deutschland_20120906_2011.jpg wurde erfolgreich nach C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\karten\Deutschland.jpg geschrieben.
Wenn ich aber das Vorhersage Sript ausführe kommt dieses:
Ich kann Dir gerne die Scripte mailen, falls Du mal schauen willst ob ich irgendwo einen „Fehler“ reingehauen habe.
Lass mich mal auf deinen Rechner.
In den Scripts gibt es nichts zu ändern, außer im Konfigscript.
Ich schick Dir gleich die Zugangsdaten vom Server.
Hallo Rainer,
danke für die Hilfe. Da habe ich wohl bei der kopiererei das Alte wieder reinkopiert.
Mit dem richtigen Script läuft es jetzt.
Teamviewer update mache ich dann gleich
Nochmals vielen Dank.
Na denn, viel Spass.
Hallo Rainer,
kann es sein das die Icons noch nicht vollständig sind?
Die Icons der Warnungen werden auch nicht angezeigt, da liegt es ja wohl am Pfad.
Oder sind das die bekannten Baustellen, die Du noch abarbeitest?
Hi!
In der vorherigen Version wurde das durch die „containerTextWarnungen.png“ dargestellt. Ähnliches beim Biowetter.
Ich denke, dass sind die von Rainer erwähnten „offenen Baustellen“.
Viele Grüße!
/Jens
Das sind keine Baustellen, das funktioniert alles. Die Icon für den Warnindex sind intern beim kopieren abhanden gekommen.
Fix ist oben. Ordner warnungen aus WetterFtpDWD ersetzen.
Sollte keine Majestätsbeleidung sein
Danke für den Fix! Funzt!
Das Biowetter geht jetzt auch … hatte letzte Nacht noch keine Daten :o
Cheerio
/Jens
Das Biowetter ging seitens DWD systembedingt seit 4.9 nicht. Diese Infos bekommt jeder der dort angemeldet ist.
Ob er dann was damit anfangen kann, steht auf einem anderen Blatt.
Jetzt wo Du es sagst … da gab es einige Info-Mails die letzte Zeit bei deren Lektüre mir nach der 2. Zeile die Füße eingeschlafen sind
Die von Mittwoch hätte geholfen!
Moin Rainer,
vielen Dank für dieses Script. Habe die alte Version nicht genutzt, sondern bin gleich in die neue Version eingestiegen.
Ich habe die Daten heute Mittag frisch heruntergeladen, habe aber immer noch diesen Fehler, von dem weiter oben berichtet wird:
Notice: Undefined offset: 0 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 72
Notice: Undefined offset: 0 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 74
Notice: Undefined offset: 1 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 75
Notice: Undefined offset: 0 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 76
Notice: Undefined offset: 1 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 77
Notice: Undefined offset: 0 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 78
Notice: Undefined offset: 1 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 79
Notice: Undefined offset: 2 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 82
Notice: Undefined offset: 3 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 83
Notice: Undefined offset: 2 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 84
Notice: Undefined offset: 3 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 85
Notice: Undefined offset: 2 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 86
Notice: Undefined offset: 3 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 87
Notice: Undefined offset: 4 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 90
Notice: Undefined offset: 5 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 91
Notice: Undefined offset: 4 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 92
Notice: Undefined offset: 5 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 93
Notice: Undefined offset: 4 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 94
Notice: Undefined offset: 5 in D:\Programme\IP-Symcon\scripts\Vorhersage.ips.php on line 95
Da scheint etwas mit den Icons nicht zu stimmen? Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß,
Christoph
Vorhersage.ips.php und WetterIndex.php austauschen.
@ Christoph,
zeig mal deine vorhersage.xml sofern vorhanden.
Icons hast Du aber im Ordner icons. Ich hab grad nochmal nachgesehen, die sind definitv in der rarDatei drinnen.
PS: was hast DU denn unter $lokal eingetragen.
