Seid Ihr sicher, dass die Bilddatei von der Landkarte sich unter dem richtigen Namen da befindet wo er sie sucht?
Wie sieht denn die Wetterindex bei euch jetzt aus. Da stimmt doch was ganz und gar nicht.
DANKE für den Tipp! (man will es meist nicht glauben, selbst wenn die FM es genau so aussagt) :eek:
Ich hatte es ja geahnt … selten dämlich … in der „konfigurationWetter“ im Abschnitt „Wetterwarnungen“ die Deklaration für „$warnung“ korrigiert ("_x_x_0.gif" angehängt) … schon geht´s!
Anbei meine momentane „WetterIndex“. Hast Du noch eine Idee in welcher Richtung man bei den restlichen FMs suchen kann bzw. wo die Definition der Variablen zu finden sein sollte?
Notice: Undefined index: SELF in D:\IP-Symcon\scripts\konfigurationWetter.ips.php on line 97[0] in function require_once in D:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\WetterIndex.php on line 19
Notice: Undefined variable: tableTage in D:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\WetterIndex.php on line 58
Notice: Undefined variable: posX in D:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\WetterIndex.php on line 111
Notice: Undefined variable: posY in D:\IP-Symcon\webfront\user\WetterFtpDWD\WetterIndex.php on line 111
Es gab leider ein kleines Problem mit der Wetterindex, da meine mittlerweile komplett anderst aussieht, hab ich beim anpassen 2 Zeilen unterschlagen.
Bitte noch mal neu einfügen, habs auf der Wetterseite im letzten Post angepasst.
Hallo
r4m3u5,
Kannst Du mir den Ausschnitt mal zeigen ? Ich finde das nicht.
Ich würde vorschlagen, dass wir die verschiedenen Versionen der Wetterabfrage voneinander abkoppeln. Ich hätte für die Weather Underground Variante einen eigenen Thread aufmachen sollen.
macht mal nix weiter, bin per telefon dabei.
Wenn ich irgendwann dem <zensiert> Stau auf der A3 entronnen bin, gerne! Könnte aber Montag werden
Sent from my Lumia 800 using Board Express
Danke,
dann mal viel Spass im Stau
Ich hab da mal eine Nachfrage zu der Fehler meldung aus #717 ( SELF)
Was trage ich den jetzt wo ein ? Ich bekomme die selbe Meldung.
Beim ersten Start hatte ich noch eine MAsse anderer Fehlermeldung, eine Korrektur der Variable:
von
$lokal = „Düsseldorf“;
nach
$lokal = „Duesseldorf“;
machte die Liste deutlich übersichtlicher.
Ich bastel mal weiter, aktuell sieht es bei noch so aus wie im #719
@Rainer
Vielen Dank für deine Arbeit
einmal ändern bitte.
$lokal = utf8_encode("Düsseldorf"); // Ort für 3 Tage Vorhersage eintragen
Wenn er dir parentID nicht holt, warum auch immer, trag die ID der WetterDatenDWD ein.
Wenn es dann immer noch nicht tut, im Vorhersagescript ganz unten die ScriptID der XmlApi.
So,
auch fast geschaft :o
Jetzt bleibt nur noch ein Fehler übrig.
<b>Notice</b>: Undefined variable: ort in <b>C:\Programme\IP-Symcon_2_0\webfront\user\WetterFtpDWD\WetterIndex.php</b> on line <b>196</b><br />
Wo hab ich denn da was vergessen / falsch gemacht?
Hab’s gefunden, musste im konfigurationWetter.php
$local = utf8_encode("Schwanewede");
gegen
$ort = utf8_encode("Schwanewede");
austauschen.
@RWN, ist das denn richtig oder habe ich irgendwo anders was falsch gemacht?
@ Horst, wie jetzt, was gegen was ?
Der Ort hat niz lokal nix zutun.
Ort ist die Überschrift und lokal der Ort für die Vorhersage.
So, es sollten alle Fehler behoben sein. Dank auch an meike0_0(Karlheinz).
Bitte alle Scripts bis auf Vorhersage.ips.php noch mal neu einfügen.
Also, konfig, Xml, Wetterindex.
Wenn es so drin steht:
/*---------------------------Anzeige Übersicht--------------------------------*/
$local = utf8_encode("Schwanewede"); // Ort für 3 Tage Vorhersage eintragen
$ueberschriftKarte = utf8_encode("Wetterwarnungen Bremen/Niedersachsen");
sieht es so aus:
wenn das drin steht:
$ort = utf8_encode("Schwanewede"); // Ort für 3 Tage Vorhersage eintragen
das $lokal gehört da ja auch nicht hin.
Du solltest dir noch mal Punkt 7 genau durchlesen.
$ort = utf8_encode("Wetter Nidda (Hessen)");
$ueberschriftKarte = utf8_encode("Wetterwarnungen Hessen");
sondern hier.
$region = ""; // nicht ändern
/*-----------------------------Regionen---------------------------------------*/
$region = "Mitte"; // Hessen, Rheinlandpfalz und Saarland
//$region = "Nordost"; // Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg
//$region = "West"; // Nordrhein-Westfalen
//$region = "Nordwest"; // Schleswig Holstein, Hamburg, Bremen und Niedersachsen
//$region = "Suedwest"; // Baden-Würtemberg
//$region = "Suedost"; // Bayern
//$region = "Ost"; // Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
$lokal = utf8_encode("Frankfurt"); // Ort für 3 Tage Vorhersage eintragen
Das hatte ich schon.
//$region = "Mitte"; // Hessen, Rheinlandpfalz und Saarland
$lokal = "Schwanewede"; // Ort für 3 Tage Vorhersage eintragen
/*-----------------------------Wetterwarnungen------------------------------
Dann habe ich wohl irgendwie da unten local hingemacht.
Danke für die Hilfe.
In $lokal, wird ein Ort aus der Datei im Ordner vorhersage eingetragen. Dieser muss nicht unbedingt identisch mit deinem Wohnort sein, sondern in der Datei vorhanden sein. Sonst gibt es keine Daten, die sind bei dir aber vorhanden.
Ich hab die Beschreibung geändert. // Ort für Vorhersage eintragen
Meinst Du z.B diese Datei „Daten_Nordwest_morgen_frueh“
mit solchem Inhalt:
Vorhersage von Tiefsttemperatur und Wetter für Samstag früh, 01.09.2012
List/Sylt 14 bewölkt
Helgoland 14 bewölkt
Schleswig 10 heiter
Kiel 9 heiter
Fehmarn 14 bewölkt
Norderney 14 bewölkt
Cuxhaven 14 bewölkt
Hamburg 9 bewölkt
Schwerin 11 heiter
Emden 11 bewölkt
Bremen 9 heiter
Münster 9 heiter
Hannover 9 heiter
Bad Lippspringe 9 bewölkt
Brocken 5 in Wolken
Temperatur in Grad Celsius
