was verstehst Du unter „gehört nach IPS“ ? Meinst Du damit das Verzeichnis in dem sich die kompletten IP-Symcon Dateien befinden ? (Beispiel c:\ip-symcon)
Das würde also bedeuten man legt ein PHP script, z.B. „regionalwetter.php“ an , kopiert Dein Script hinein, ändert entsprechende Angaben und ruft das dann über den Webfrontkonfigurator als externe Seite mit der Eigenschaft „URL“ und dem Wert //ip-symcon/regionalwetter.php auf ?
Und warum kann man es nicht wie bisher unter /webfront/user/wetter /regionalwetter.php aufrufen ?
Über eine verständliche Antwort würde ich mich freuen
Das bedeutet, Du legst im Objektbaum ein neues Script an und kopierst den Inhalt dorthinein.
Das Script macht nichts anderes wie die Daten vom FTP zuholen und in eine Datei zuschreiben. Deswegen wird es auch nicht als externe Seite eingebunden.
Danke für die Info, das klappt nun schon fast: es kommt beim Ausfürhen des scripts die Meldung:
Verbunden zu ftp-outgoing.dwd.de mit Usernamen (wert ist eingetragen)
Aktuelles Verzeichnis: /gds/gds/specials/forecast/text
Warning: ftp_fget() [function.ftp-fget]: PORT command successful in [.Skripte\Regionalwetter] on line 55
Download von VHDL50_DWEG_10334
zu c:\ip-symcon\webfront\user\wetter\berichte\berichtHeute.txt war nicht möglich
Der Pfad ist korrekt, eine Datei wurdde auch erzeugt, allerdings mit 0 byte.
Ich glaube das Verzeichnis /gds/gds/specials/forecast/text ist falsch.
es hat alle suer funktioniert. Einen Wunsch habe ich noch:
Das Wettericon für den aktuellen Tag hätte ich gerne noch größer dargstellt. Ich hole mir allerdings die icons direkt über google.
Und wie bekomme ich den Hintergrund der Bundeskarte in schwarz ? Ich habe die Hintergrundkarte momentan nicht aktiv.
Ich habe immernoch das Problem mit dem Icon neben den Allgemeinen Informationen. Statt des Icons wird /user/WetterIcons/mostly_cloudy.gif angezeigt. Die If-Abfragen habe ich gelöscht. Diskus hatte das gleiche Problem, er sollte folgende Zeile ergänzen:
Tool läuft mit FTP perfekt. Auch eigene ICONs klappen super. Wenn du Zeit hast ( wirklich nur dann ) könnte ich auch so nen Hintergrund brauchen, allerdings für Sachsen . LZ_x_x_0.gif Faktor 0,8 . Hab das selbst probiert, aber da bin ich wohl zu wenig Profi !
der Link nicht mehr stimmt?
Nach dem Einfügen der Zeile erscheint kein Icon. Da hab ich den Link mal direkt im Browser eingegeben und da bekomm ich "The requested URL /ig/images/weather was not found on this server. "
