Hallo Rainer,
habe ein Problem mit der Wetterseite von Dir.
Ich bekomme die Seite etwas kommisch angezeigt. :rolleyes:
Eingebunden hat ich das Skript im Webfront mit externe Seite und C:\ip-symcon\scripts\23455.ips.php
Hallo Rainer,
Hallo KarlHeinz,
so wird das nix.
Das gehört alles in den user Ordner und als eigene Seite im Webfront Configurator einbinden.
Danke Rainer,
wenn man weis wie, dann geht es meistens ganz einfach.
Hallo Rainer,
ich habe auch noch so das eine oder andere Problem mit Deinem script.
kannst Du mir hier ein wenig helfen ?
Diskus
zu 2. Hast Du UTF-8 codiert.
zu 3. Sind die Icons vorhanden.
Hallo Rainer,
ja habe ich, und alle icons sind im verzeichnis webrfront/user/wettericons
Du solltest Dir das Script welches ich gepostet habe noch mal ansehen.
Dein Script schnippels habe ich oben gelöscht.
Hallo Rainer,
ich bekomme ja alles für Bayern und den Ort angezeigt, das einzige Problem sind wirklich nur noch die Umlaute und die Wettersymbole.
Änder das mal ab.
deine Daten einsetzen.
$wetter = website_wetter("63667", "Germany");
und für die Icons.
echo "<img src=\"http://www.google.com/ig/images/weather".$wetter[0]['icon']."\" alt=\"".$wetter[0]['zustand']."\" />
eigentlich reicht es auch das direkt beim Aufruf anzugeben:
also statt
$wetter = website_wetter("Nidda", "Germany", "/user/WetterIcons/");
einfach
$wetter = website_wetter("Nidda", "Germany", "http://www.google.com/ig/images/weather/");
löst aber noch nicht das Problem mit dem „/user/wettericon/mostly-cloudy.gif“
weil das Icon bei google anderes heisst und lokal nicht vorhanden ist
lg, chris
das geht aber nur, wenn Du alle Icons von Google anzeigen willst. Ansonsten musst Du den Aufruf local machen.
Hallo Rainer,
danke für die Hilfe. Also icons kommen jetzt korrekt, ich habe die ganzen „IF“ -Abfragen aus dem script gelöscht und zeige nun die google icons an. Aber zwei Problem habe ich nach wie vor:
Von der Vorgehensweise habe ich es so angelegt:
Kathegorie : Wetter
- Instanz: Dummy Modul
- Script
Danke schon mal vorab und viele Grüße
Diskus
Wenn Du nur das Google Wetter nutzt, kannst Du den ganzen html Kram rausschmeissen. Ansonsten musst Du das Script im user Ordner ablegen und über eine eigene Seite einbinden.
Ich habe den HTML Kram rausgeschmissen, bekomme immer noch keine Umlaute korrekt dargestellt. Das script soll ich dann in /webfront/user kopieren und von dort aus als „url“ aufrufen ?
Diskus
Das ganze Script gehört so wie es da steht in den user Ordner, halt mit deinen Anpassungen für die Icons.
Im Webfront Configurator eine eigene Seite einbinden, bei url den Aufruf user/Wetterseite.php eintragen, halt so wie deine Seite heisst.
Dann passt das ganze auf einen 17" Monitor mit 1280x1024 Auflösung. Da Du eine andere Auflösung hast, musst Du halt bei den „<div style“ ganz unten die Werte anpassen.
Danke Rainer, das klappt hervorragend, jetzt uss ich nur noch die Infor auf der Maske hin und herschieben und die Farben ein wenig anpassen, habe nämliche einen weißen Hintergrund
Diskus
Hallo Rainer,
wiedermal tolle Arbeit. Nach Anpassungen mit den Icons und meiner Region funktioniert alles Bestens. Nur leider scheinen die DWD Urls auch bei deinem Tool betroffen zu sein. Hast du da schon eine Lösung ?
Zumindest funktioniert der Wetterbericht seit 2 Tagen nicht mehr und ich bin beim DWD bisher nicht fündig geworden.
Gruss und danke nochmals
ich steige um auf FTP.
Könnte man das nicht auf die Roadmap des IPS bringen…
Das würde doch den Wartungsaufwand entsprechend reduzieren helfen.
Oder ?
Gruss
B71
Alternative ist auch das XML von accuweather ganz brauchbar, aber die Nutzungsrechte passen leider nicht.
