Hallo und guten Morgen zusammen,
ich habe im Designer eine Aufstellung gemacht, mit der ich die Temp-Werte aller Räume anzeigen lassen kann.
Das klappt auch soweit. Es wird auch der Wert des FHT’s angezeigt, auf dem dieser gerade eingestellt ist, z.:b. 16Grad Nachtabsenkung.
Meine Frage ist nun aber:
Ich möchte gerne mit diesem Schieberegler (TrackBar) diesen Wert beliebig verstellen, z.B. aus der Ferne von 16Grad auf 22Grad hoch und runterregeln.
Welche Variablen muss ich dann aktivieren/auswählen, damit ich das hinbekomme ?.
Danke und Gruß
