ich habe einen Raspberry mit 5.1 und Homematic-IP für die Jalousiensteuerung.
Ich verzweifle bald und habe ein paar Verständnisfragen.
- Abdunkelung/Beschattung
Hier meine Config des Testfensters.
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Jalousie,
c_Property_Name => 'WZ_TUER',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Homematic,32731 /*[Jalousien\WZ Tür]*/',
c_Property_TimeOpening => 56,
c_Property_TimeClosing => 55,
c_Property_TimeDimoutUp => 3,
c_Property_TimeDimoutDown => 1,
c_Property_TimePause => 1,
c_Property_TempSensorIndoor => '29452 /*[Klima\Wohnzimmer\TEMPERATURE]*/',
Ich habe festgestellt, dass „Beschattung“ die Lamellen in eine Lichtdurchlässige Position fahren kann.
Hierbei spielen DimOutUp und DimOutDown aus der Config eine Rolle.
Es werden die Jalousien runtergefahren, dann mit DimOutUp hochgefahren und danach mit DimOutDown die Lamellen gewendet.
Bei der „Abdunkelung“ wirkt nur DimOutUp, das heißt, die Lamelle stehen dann in der Stellung nach oben geöffnet.
Wozu benötigt man diese?
- Profile / Tagesbeginn (morgens 5:30)
Ich habe ein Temperaturprofil, welches morgens als inaktiv angezeigt wird.
Es sind 3 Sonnenstandprofile vorhanden Ost, Süd und West, welche auch zu dieser Zeit inaktiv sind.
Ein Wetterprofil nur mit Wind ist auch inaktiv.
Tagesbegin ist 5:38.
Im Beschattungselement ist Progrmm Nacht = „Geschlossen“ und Programm Tag = „Offen oder Beschattung“ eingestellt.
Was ich nun erwarten würde ist:
Morgens 5:38 kein Profil ist aktiv, welches eine Beschattung erfordern würde. (Temperatur, Sonnenstand und Wetter).
Die Jalousien werden hochgefahren, bis eines der Profile eine Beschattung für notwendig hält.
Was aber passiert ist: Die Jalousien werden in die Abdunkelung gefahren - warum?
Abends werden dann um 21:41 (Tagesende) die Jalousien auch in die Abdunkelung gefahren - warum?
Ich hätte die gerne einfach runtergefahren.
Weitere Fragen:
Mit dem Szenario „Abdunkelung“ könnte man eine Schließung von ca. 75% mit halb geöffneter Lamellenstellung hinbekommen.
Leider wird dieses Szenario aber auch am Abend zum Schließen der Jalousien benutzt, die dann nicht 100% schließen. Gibt es eine andere Lösung?
Wie kann man ein Szenario definieren, welches einfach die Jalousien runterfährt, also nicht „Abdunkelung“?
Warum ist bei dem Szenario „Alle Schließen“ nur „Keine Aktion“ eingetragen?
Ich würde mich über Kommentare freuen.
Danke und Gruß
Thomas
