atmel
1
Hallo.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung von „IPS_GetSessionMessages“?
So wie ich das verstanden habe, kommt die Funktion zurück wenn sich eine Variable geändert hat. Return ist die ID der Variable.
Kann ich über einen Befel erzwingen das „IPS_GetSessionMessages“ zurück kommt ohne eine Variable Änderung?
Danke.
BYE
Tomi
Schau dir mal lieber IPS_GetSnapshotChanges an. Die andere Funktion verschwindet mittelfristig.
atmel
3
Hallo
Danke.
Zu IPS_GetSnapshotChanges gibt es aber auch nicht viel informationen. Oder habe ich da etwas übersehen?
Um mein Problem schneller zu lösen:
Danke.
BYE
Tomi
