Fragen zu diversen IPS_Funktionen
ich habe jetzt ca. 80 verschiedene Instances (FS10/20, Vellemann, uvm.) in IPS registriert. Es wird mir langsam zu unübersichtlich und ich würde gerne eine Datenbank integrieren.
Das ist soweit nicht das Problem, sondern mir fehlen einige Befehle, mit denen ich die Instances auslesen und dann in der DB speichern kann.
In dem Wiki sind folgende Befehle aufgelistet, aber nicht dokumentiert:
IPS_GetModules
IPS_GetModuleInfo
IPS_ModuleInstanceExists
IPS_CreateModuleInstance
IPS_DeleteModuleInstance
IPS_GetInstanceIDs
IPS_GetInstanceIDsByGUID
IPS_GetModuleInstance
IPS_ConnectModuleInstances
IPS_DisconnectModuleInstances
IPS_GetModuleInstanceConnections
Ich tippe mal darauf, das mir die Befehle hier weiter helfen könnten.
Gibt es irgendwo eine Syntax-Beschreibung ?
Gruß,
kpiep
Jein. Drück mal im Editor CTRL+SPACE. Dann hast du zumindest die Parameter die übergeben werden sollen. Danach kannst du nur noch per print_r(Befehl) dir das Rückgabearray angucken.
Da die Befehle eigentlich niemand nutzt, sind sie noch nicht Dokumentiert. (WIIPS ist zur Zeit der einzige)
