ich habe mir gebraucht ein Wagosystem 750-842 gekauft. Dabei waren 4x 750-403, 1x 750-530, 1x 750-504 und 1x 750-600 enthalten.
Die Vergabe der IP-Adresse klappte nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten und die Verbindung mit IPS war auch schnell hergestellt.
Auch das einlesen der digitalen Eingänge bereitet mir keine Schwierigkeiten.
Jetzt zu meinem Problem:
Auf dem 750-530 Modul leuchten 2 LED’s dauerhaft sobald ich die Spannung einschalte. Auf dem 750-504 Modul blinkt eine der 4 LED’s im 1 Hz Takt vor sich hin und lässt sich auch nicht abschalten.
Wenn ich die Ausgänge schalten möchte, lässt sich von dem 750-530 Modul nur ein Ausgang permanent einschalten und die anderen blitzen nur auf und gehen dann direkt wieder in den Zustand aus.
Das ganze Bild sieht für mich so aus, als ob in den Modulen noch alte Einstellungen vorhanden sind, sehe ich das richtig?
Wie kann ich diese löschen bzw. auf meinen eigenen Bedarf anpassen?
Die 750-842 ist eine SPS und kein koppler. Da kommt es drauf an was dein Vorgänger da rein programmiert hat.
Die Modbus register werden ja auch im Programm festgelegt.
Ich würde immer versuchen so viel wie möglich in und zwischen den SPS zu programmieren, nur was nicht so wichtig ist in IPS.
Der 750-352 ist ein dummer ethernet koppler ohne eigenes Programm.
Das ding nennt sich IO-Pro soweit ich weiß, auf codesys 2.3 basis. Ich arbeite mit PFC’s und eCockpit. Bei eCockpit muss man jede Lizenz aktivieren, ich glaube IO-Pro war da nicht so streng wenn denn mal eine CD zur hand war.
Die Software gibt es bei diversen Händeln, auch im Netz, zu kaufen.
759-911 WAGO-I/O-PRO
in ihr sind auch die Targets enthalten.
Die Software allein ist aber recht teuer ca. 500 EUR
Am günstigsten kommt man mit einem Starterkit weg. Da bekommt man das Programm sozusagen „geschenkt“
VG René
P.S. Mit einer „geborgten“ Version bekommt man auch von WAGO keine Updates … Die wollen einen Kaufnachweis sehen.
Und immer wenn neue Hardware raus kommt und man diese verwenden möchte benötigt man ein Update.
Da war ich mir eben nicht so sicher. Für die PFC’s gibt es eine Codesys 3.5 taugliche firmware. Ich wusste nicht ob es da eine Lösung für den 842 und reines codesys 2.3 gibt.
Wie Rene schon gesagt hat am besten sind die Starter kits. Die kommen mit einem 841 und ein paar kleinen IO’s und natürlich mit der Lizenz.
Versuch nicht deine wichtigsten Grundfunktionen wie Licht an und Rollo auf übet IPS zu machen. Sonst bekommst du eines Tages von der Frau die hucke voll wenn dein Raspberry Pi die SD karte gefressen hat.
