Hi, ist auf dem Schaltplan schlecht lesbar, aber ich würde X16 mal messen.
Unten ist die Feinsicherung (meistens 6.3A)
Müsste die Spannung für die Relais sein.
Also M2 und M3 sind meine Pumpen - die Frage ist wie die Strom bekommen. Laut Platine von X17 und 18… Aber es kommt keine Spannung an. Genau das ist mein Problem. Will den Fehler irgendwie eingrenzen.
Dann muss ich die Sicherung nochmal prüfen - die prüfe ich doch ganz einfach mittels Multimeter und Piepston für Durchgangsmessung oder?
Die Spannung messe ich doch mit einem Spannungsprüfer Duspol oder? Dass bedeutet Kontakt einmal auf N und einmal auf der linken Seite der Sicherung und dann auf der rechten Seite der Sicherung?
Die anderen Pumpen funktionieren leider nicht.
Ich bin mir der Gefahr bewusst und sehe da auch meine Grenzen… Das mit dem Messen will ich verstehen, alles andere muss ich dann in Hände von Profis geben… Danke dir für deine Hilfe.
Dein Schaltplan sagt ja wenig aus. Darin erkennt man nur etwas mehr als die Steckverbindungen.
Eigentlich ist das Recht zu simpel prüfen. Du tastest Dich einfach vom Spannungseingang der Platine X16 bis zu den Relais vor. Da es mehrere Ausgänge betrifft, ist das Problem ja zentral zu finden und betrifft nicht nur ein Relais.
Ein unterbrochener Neutralleiter hat übrigens die gleiche Wirkung wie eine Phase.
Das sollte man beim Messen bedenken, wenn man den Duspol benutzt. Es bringt also je nach Schaltung u.U. wenig, wenn Du irgendwo zentral den Null abgreifst und dann die Phase überall prüfst.
Hallo, es ist wirklich tragisch - die Feinsicherung war es. Ich hatte die dummerweise nur optisch geprüft ich Vollid… Ausgetauscht und siehe da es geht… Habe wieder einiges gelernt
