am Ende könnte eine Art „Schrittkette“ hilfreich sein.
Das Prinzip:
Im ersten Schritt (Zähler ist 0) wird die erste Lampe eingeschaltet. Der Zähler ein hochgesetzt und die Minuten bis zum nächsten (Selbst-)Aufruf des Skriptes gesetzt.
Im zweiten Schritt (Zähler ist 1) wird dieses und jenes gemacht. Der Zähler ein hochgesetzt und die Minuten bis zum nächsten (Selbst-)Aufruf des Skriptes gesetzt.
Im letzten Schritt (Zähler ist x) wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt…
Jupp, so hab ich das bei meinem Sonnenaufgang vom Terrarium auch gemacht.
Ein Skript + Hilfs(Zähl)Variable + Timer
> Timer ruft das Skript z.B. am Morgen auf, Skript läuft, setzt den Zähler eins hoch und startet den eigenen Timer. Das Skript wird wieder und wieder aufgerufen, das Licht heller und heller gedimmt, irgendwann werden noch andere Aktionen geschaltet (if zähler == X) und am Ende wird der Skript-Timer wieder deaktiviert usw. Funktioniert super
Alternativ für jede Schaltaktion ein Skript. Jedes Skript ruft das andere auf, was wiederrum den Timer vom Skript auslöst und wenn das jeweilige Skript per Timer aufgerufen wird, dann wird die Lampe geschaltet und das nächste Skript aufgerufen.
Ooooder einfach über verschiedene Timer mit entsprechenden PHP Befehlen Die Timer kannst du aus einem Skript heraus setzen.
So wie von Joachim vorgeschlagen. Eine Schrittkette oder Statemachine ist die sauberste Lösung.
Falls zwichen den Schritten unterschiedliche Zeiten vergehen sollen, so kannst auch den Timer im Script immer wieder beliebig umsetzen.
