Sorry für die Frage, habe mich schon länger nicht mehr mit IPS beschäftigt…
Wollte nun auf 5.0 gehen, in der Migrationsanleitung stehen eigentlich nur neue Änderungen… wie komm ich von 4.4 auf 5.0
Die 5.0 ist schon stable?
Sorry…
Sorry…
ja, es ist Stable, du müsstest eigentlich nur ein Backup machen, falls es bei dem Update Probleme gibt und ein normales Update durchführen.
Auf welchem System läuft dein IPS denn?
Ich habe es über den normalen Weg …update und upgrade nicht hinbekommen…
mit sudo apt-get dist-upgrade hat es dann geklappt… warum weiß ich allerdings nicht…
das steht so aber auch in der Doku: Raspberry Pi IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Sofern beim Upgrade das „symcon“ Paket zurückgehalten wird, ist folgender Befehl erforderlich:
Hallo Kai,
habe die Stelle glatt überlesen … danke für deinen Hinweis.
Jürgen
