ab wann können wir mit dem Update für ein „funktionierendes“ FHT Modul rechnen ? Naja, der nächte Winter kommt bestimmt, und in 1 bis 2 Monaten schalte ich die Zentralheizung wieder ein (wegen 2 Kleinkinder).
Ich würde schon gerne vorher noch welche Tests machen mit der neuen Funktion und auch natürlich meine Skripte anpassen.
Ich hänge mich da nochmals mit ran
P.S. Bin heute aus´m Urlaub wiedergekommen und musste mit Erschrecken feststellen, dass nur 14°C Außentemperatur herrschen… Heizung wieder aktiviert! :eek:
Ja, heute morgen wars mir auch ein wenig kalt geworden. Es ist gott sei dank noch genügend Restwärme im Haus, sodass ich hoffentlich bis Ende September noch über die Runden kommen.
Kann ich mit dem fht 80b auch eine Zantralheizung steuern oder nur die Heizkörper regeln. Weil ich müsste auch meiner Heizung sagen das sie heizt wenn die temperatur fällt.
Deine Heizung sollte von allein ansprinegn wenn Bedarf gemeldet wird. Bedarf entsteht wenn die Heizungen aufgedreht werden und durch das entnommene Wasser die Kesseltemperatur unter einen eingestellten Wert sinkt. Wenn du manuell in die Kesseltemperatur eingreifen willst musst du das auch am kessel einstellen. Nicht am Raumtermperaturfühler…
Wie das bei deinem Kessel geht findest du in deiner Bedienungsanleitung oder ggf beim Hersteller heraus. Ob man das automatiesieren kann? Wenn der Hersteller da nix vorsieht musst du halt basteln.
