Die Möglichkeiten des CBEU-02/01 (230V Binäreingang) interessieren mich.
Zum einen ist die Komponente die kabelgebundene, sprich batterielose Variante des CBEU-02/02. Kann also durch einfaches zusammenführen der Eingangs-Kabel (A&B) mit dem Nullleiter ein Funksignal absetzen (z.B. als ganz normaler, spannungsfreier Taster.), richtig ?
Desweiteren kann beim CBEU-02/01 (230V) im Gegensatz zum CBEU-02/02 (Batterie) AUCH ein 230V Signal an den Eingangskabeln (A&B) anliegen, richtig ?
Beispiel : GIRA Einbaubewegungsmelder legt bei Bewegung 230V Spannung an den CBEU-02/01 Eingang „A“ + Nullleiter an, welcher daraufhin Funksignal zur Aktorschaltung absendet.
Ist für mich wichtig, da ich mehrere Flure im Haus mit Einbau-Bewegungsmeldern ausstatten möchte und auf optisch ansprechende Modelle setzen möchte.
