habe heute mein IPS auf Ubuntu migriert (von Raspberry). Eine Sache funktioniert nicht - die Kommunikation mit der Wetterstation (froggit Funk Internet Wetterstation WH2600 SE LAN). Ich hatte ein Verzeichnis unter /var/lib/symcon/webfront/weatherstation angelegt und dort ein Script abgelegt (updateweatherstation.php) das zum einen meine IPS Variablen aktualisiert hat und zum anderen, im Anschluss, bei Weatherunderground meine PWS aktualisiert hat.
Gibt es die Webserver Instanzen nicht mehr wie bisher?
Das Problem ist, ich kann die URL die die Wetterstation aufruft nicht ändern, diese ist hardcoded … Somit kann ich keine Webhooks nutzen …
Oder bleibt mir nur die Option das neue Weatherunderground Modul zu nutzen? Kann ich dann meine bisherigen Variablen nutzen? Habe die Daten der letzten 5 Jahren drin und würde die beibehalten wollen.
Hat jemand eine Idee was am besten zu tun ist bzw. wo ist mein Fehler?
Ich benötige allerdings ein Aufruf einer URL die folgendermaßen ausschaut „http://192.168.1.1/weatherstation/updateweatherstation.php“. Habe jetzt unter /var/lib/symcon/webfront/user „weatherstation/updateweatherstation.php“ angelegt, Berechtigungen gesetzt, symcon neu gestartet, im Browser probiert und es kommt im log „GET /weatherstation/updateweatherstation.php HTTP/1.0“ 404 14. Im Browser, kommt „File not found“.
Es wird nur offiziell nur das User Verzeichnis unterstützt und aufgrund der webhooks verliert es zunehmend an Bedeutung.
Du wirst um eine Änderung der URL wohl nicht rumkommen.
Das wird leider nicht mehr gehen, da nur noch der /user/ Ordner weitergeleitet wird. Falls du es dringend so brauchst, musst du einen ReverseProxy (z.B. nginx) vor IP-Symcon schalten, welcher den einen Pfad „anders“ umschreibt und intern dann nach /user/weatherstation/ routet.
