Das hier ist jetzt kein direktes Problem mit IPS, sondern erst mal nur ein Wago Installationsproblem.
Die Wago selbst arbeitet ja auf 24V und die meisten Elemente auch. Kann ich die einfach aneinanderreihen oder muss ich irgendwo Trennstellen setzen. Falls ich bei VErwendung von nur 24V Klemmen Trennstellen benötige, woher weiß ich das dann???
Wie ist das mit den 230V Elementen?
Ich habe z.B. mehrere 750-405 (2-Kanal Digital Eingangsklemme 230V) oder 230V Ausgangsklemmen. Die müßte ich doch sicher von den 24V Klemmen trennen, oder??
im Wago Katalog steht recht viel dazu. Bekommst Du als Pdf unter wago.de
Wenn Du noch genaueres zu einzelnen Klemmen suchst (bei AI Klemmen hilfreich), dann findest du das auch dort. Aber meist reicht der Katalog.
Ich habe mal wieder ein wenig Zeit gehabt und mir die Module -609 und -611 angesehen … einen Unterschied kann ich da jetzt nicht erkennen … außer das bei der -609 zusätzlich zu 24V und 230V noch 120V möglich ist !? Das heißt es reicht quasi das -611er Modul und das ist dann universal einsetzbar ???
Die 611er hat nur dies hier zusätzlich:
„Die Busklemmen übertragen ein Bit für den Zustand der Sicherung und ein
zweites Bit für den Zustand der Betriebsspannung zum Feldbuskoppler.“
