seit längerem schau ich hier ab und zu mal rein, da mich das Thema Homematic in Verbindung mit IP Symcon doch sehr interessiert, ich aber leider nicht wirklich viel Ahnung diesbezüglich habe. :o
Mein Neubau hat nun die Fenster bekommen und jetzt wird es langsam Zeit mit der Elektrik.
Als Rolladen wurden elektrische Somfy Rohrmotoren direkt im Fenster verbaut ( ilmo 50 WT ).
Jetzt lese ich die ganze Zeit das es immer Probleme gibt zwischen der Kommunikation zwischen Homematic und Somfy. Beziehen sich diese Probleme auf alle Rohrmotoren oder nur auf die Funkmotoren? Ich würde schon sehr gerne auf Homematic / IP Symcon setzen bei der Steuerung.
Unter Somfy - Der Spezialist für automatisierten Sonnenschutz … atid=2&t=1 steht folgendes:
„Raumbedienung via Taster:
Falls Sie in Kombination mit unseren Steuerungen keine Somfy Taster verwenden (Typ Centralis IB oder Centralis IB Comfort), achten Sie bitte darauf, dass die Auf- und Ab-Taster nicht verriegelt sind (beide sollten gleichzeitig gedrückt werden können)“
Kann ich jetzt also einfach einen Funk-Jalousieaktor für Tasteraufsatz (eQ-3 Artikelnummer: HM-LC-Bl1PB-FM) nehmen und diesen dann ganz normal in Funksteuerung einzubinden?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße Sebastian
