ich habe im Moment ein 1Wire Netzwerk in der Garage in Betrieb. Die Betrieb ist nur über eine WLAN Verbindung im restlichen Netzwerk eingebunden. Eine Kabelverbindung ist leider nicht möglich.
Genau hier liegt das Problem. In der Garage ist eine Fritzbox über LAN 1 eingebunden. An dieser Fritzbox hängt ein blauer 1Wire Adapter, der über den USB Fernanschluss mit dem IPS Server verbunden ist.
Das Problem: die WLAN Verbindung bricht sporadisch ab. UNd dann muss ich wieder neu verbinden, meistens auch die FB neu starten.
Jetzt die Frage. Würde sich ein Pokeys mit angeschlossenen 1Wire Sensoren nach Ausfall der WLan Strecke automatisch wieder neu verbinden?
Danke für Eure Antworten!
Joerg
