Hallo …
Ich habe gerade mein LCN Relaismodul in Betrieb genommen und es mit LCN Pro so programmiert.
Relais 1 bis 4 als Rollladen.
Relais 5 bis 8 als normale Relais.
IPS zeigt aber Relais 1 bis 8. (Ist das richtig ?)
Wie benutze ich jetzt das Shutter-Modul ??
Holli
Heute habe ich ein shutter Control angelegt . .
Sende Instanz 1 - Relais 1
Sende Instanz 2 - Relais 2
Abarbeitungsskript - das Skript aus der Doku. (unverändert).
Aber dann kommt gleich ne Fehlermeldung wenn ich das Einmessen starten will.
Ohne Skript Auswahl geht die Messung aber die Relais werden nicht angesprochen. .
Wenn ich mit sc_move das shutter Modul anspreche. Mit Abarbeitungsskript Fehlermeldung ohne geht’s aber die Relais
werden nicht angesprochen . .
Was mache ich da falsch. ?
