Hallo, hat jemand von euch das Homematic IP Keypad?
Ich versuche das gerade einzurichten - denke jedoch das dies ein Problem hat.
Habe es an die CCU3 angelernt ohne Probleme - danach wieder aufgesteckt in die Halterung, aber da steht nur die ganze Zeit „Sabotageversuch“ und es nimmt keine Eingaben an.
Wenn ich es wieder abmache, dann steht wieder „Sabotage“ (nicht Aabotageversuch) - somit bekommt es also Werte und kann Senden.
Die Meldung kann ich jedoch nicht mit Bestätigen schließen und der Wert der Anzeige aktualisiert sich die ganze Zeit - so als wenn es noch den „Sabotageversuch“ sendet.
Wenn ich dann versuche den Hacken bei „Bei Sabotage deaktivieren“ zu entfernen um zu prüfen ob sie Bedienungen annimmt, kommt das das Senden fehlgeschlagen ist und auch erneut versuchen bringt nichts.
Das Gerät ist ca. 2 Meter Luftlinie entfernt (Holzwand dazwischen).
Das verhalten erscheint mir ein wenig „seltsam“, kann es sein das diese defekt ist?
