Lukky
29. März 2010 um 18:28
1
eine Anfängerfrage zu ISDN_PlayWave
ich habe folgendes Test-Skript ausprobiert
// über ISDN einen Anruf tätigen und Test-Meldung ausgeben
ISDN_Connect(39480 /*[Funktionstrakt\Heizungsraum\Heizung\ISDN Module]*/,"202"); // Telefonnummer-Nebenstelle einzutragen
ISDN_PlayWave(39480 /*[Funktionstrakt\Heizungsraum\Heizung\ISDN Module]*/,"C:/IP-Symcon /sounds/tata.wav");
Bekomme die folgende Fehlermeldung:
Warning: Wrong parameter count for isdn_playwave() in [Funktionstrakt\Heizungsraum\Heizung\ISDN Module\Anrufen 7869440] on line 4
Leider kann ich keinen Fehler entdecken (PHP-Anfänger ) Datei ist vorhanden - Ruf geht raus - Datei wird nicht abgespielt??
Was mache ich falsch?
Lukky
Lukky
29. März 2010 um 19:41
3
Danke für die Rückantwort.
Leider komme ich mit dem Skript von Paresy nicht zurecht.
Ich will nur eine Nummer anrufen und eine Wave-Datei ausgeben und dann wieder auflegen.
Hast du mal ein Beispiel?
Lukky
RWN
29. März 2010 um 20:21
4
ich habe kein Beispiel. In dem Thread sind doch wirklich genug Beispiele vorhanden.
Lukky
29. März 2010 um 22:23
7
Hallo Rainer.
Danke für den Hinweis.
Dieses Beispiel ist für einen Anfänger schon eher nachzuvollziehen.
Das es auch besser dokumentiert ist.
Zum Testen habe ich die TTS-Funktion entfernt und das Skript wie folgt reduziert:
$rufnummer = "202";
$isdn = 39480 /*[Funktionstrakt\Heizungsraum\Heizung\ISDN Module]*/ ;
$dir=IPS_GetKernelDir();
$file = $dir."test.WAV";
$conn = ISDN_Connect($isdn, $rufnummer);
do {
IPS_Sleep(200);
$callinfo = ISDN_GetConnectionInfo($isdn, $conn);
} while ( $callinfo["State"] != "4") ; // warten, bis abgenommen wurde
$len = ISDN_PlayWave($isdn, $conn, $file); // Spieldauer in ms
IPS_Sleep($len+200); // warten bis abgespielt
ISDN_StopPlay($isdn, $conn);
ISDN_Disconnect($isdn, $conn);
Bekomme jedoch eine Fehlermeldung das der Disconnect nicht funktioniert - ist das noch ein Fehler im ISDN-Modul ?
Warning: Connection 1 not found! in [Funktionstrakt\Heizungsraum\Heizung\ISDN Module\Test-Anrufen 202] on line 14
Lukky
Bitte für den Code die PHP Tags benutzen und die Zeile in der ein Fehler ist extra aufführen. Das macht es uns leichter.
