Was passiert eigentlich wenn bei einem Script IPS_SemaphoreEnter gesetzt wird und dann das Script z.b. wegen Laufzeit Überschreitung abbricht bevor der Befehl IPS_SemaphoreLeave ausgeführt werden kann ??
Muss ich manuell dafür sorgen das IPS_SemaphoreLeave ausgeführt wird oder löscht IPS die Semaphore nach einer gewissen Zeit ???
Meine Tests lassen den Schluss zu dass IP-Symcon in dem geschilderten Fall die Semaphore zurücksetzt. Kann das jemand bestätigen ??? Was sind die Parameter (Zeitdauer etc ??)
