Frage zu IFront und Kategorie
Gibt es irgendeine Möglichkeit oder ist diese geplant, dass man Kategorien im IFront angezeigt bekommt welche „hidden“ sind? Im WebFront geht dies ja in dem die Root ID gesetzt wird.
Erstelle im WebFront-Konfigurator einfach ein Element mit ID ifront (siehe WebFront Konfigurator: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware).
Das wäre dann das Ergebnis.:confused:
Das ist dann wohl ein Fall für paresy. Bei mir geht das mehrfach einwandfrei.
Es ist nur möglich 1x die iFront Kategorie anzugeben, weil nur 1 Root Element gibt. Du kannst dir innerhalb deiner iFront Root Kategorie die gewünschten anderen „versteckten“ Kategorien verlinken.
