ich überlege mir das Homematic anzulachen da ich bisher nur FS20 in Einsatz habe was nun schon in dir Jahre gekommen ist.
Habe ein HomeMatic LAN Gatewas HM-CFG-LAN geschenkt bekommen und bin mir aber nicht sicher ob ich damit ohne CCU2 was anfangen kann?
Hmmmm, du würdest jetzt zwar in preisgünstige Sachen investieren
aber mit der Planung einer CCU2 und der Verwendung des LAN Gateways
schliesst du dich vom Folgesystem Hm IP defacto aus. So gibt es eben im Herbst
die CCU3 und HmIP Wired und das ältere LAN Gateway kann kein Hm IP Komponenten
Neue HM Komponenten wird es aber nicht mehr geben …
„Die CCU3 ist die neue Generation der bewähreten Vorgänger CCU und CCU2. Sie kann in Verbindung mit einem Access Point alternativ zur Cloud für die rein lokale Kommunikation der Geräte im eigenen Haus eingesetzt werden. Ein solcher cloudunabhängiger Informationsaustausch bietet Vorteile wie mehr Stabilität und Leitungsstärke sowie eine höhere Geschwindigkeit.“
Mit einem Raspberry und RaspberryMatic oder OCCU bekommt man mit dem LAN Gateway eine vollwertige CCU3 ohne Homeatic IP, was ja für erste Tests von Dir ja ausreichen dürfte. Läuft bei mir so schon länger, nachdem mein Raspberry Pi Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB den Geist aufgegeben hat.
Ich hake mal nach weil es schon genug Verwirrung im Markt gibt und das „vollwertig“ in deinem Satz auch anders ankommen könnte :
Mit einem Raspberry oder Tinker Board mit Raspberrymatic oder z.b. piVCCU ohne Funkmodul bekommt man mit einem LAN Gateway eine CCU2/CCU3 für HomeMatic Komponenten. In diesem Fall gehen Homematic IP Komponenten nicht.
Mit einem Raspberry oder Tinker Board mit Raspberrymatic oder z.b. piVCCU mit altem oder mit neuem Funkmodul bekommt man mit oder ohne LAN Gateway eine CCU2/CCU3 für HomeMatic Komponenten (via Funkmodul oder LAN Gateway) UND Homematic IP Komponenten (via Funkmodul).
